Decodificacion TV por Cable.
#1  Decodificacion TV por Cable.
adalberto9
Hola a todos mis colegas.. poseo una caja de cable y estoy prgramando el PIC, un 12C509A, pero al momento de gravar poseo una confucion, me dice en el manual que el serial de estas cajas deco jc2014 lo debemos combertir a otro codigo mediante una tabla... pero yo no tenga esa tabla...
--- deseo un enlace para un hexagen..
lalosoft
No tengo muy claro lo que estas haciendo para poder ayudarte.(¿Quieres intervenir el Cable Box?)
adalberto9
bien lo dire mas claro, poseo una caja de cable de jeneral instruments, modelo CFT2014 y deseo descodificar la señal de la TV por cable, tengo una pequeña guia que me dice que debo de tomar el codigo de barra que aparece en la parte de abajo y convertirlo a otra numeracion guiandonos de una tabla de referencia para convertirlo... pero no se que tabla se refiere y dej nada nisiquiera una pista de que tabla seria aquella, a lo supone que debe de ser la unica tabla.. pero en fin diganme a que tabla se refiere....
#4  Re: Decodificacion TV por Cable.
MaMu
Moderador
adalberto9 escribió: Hola a todos mis colegas.. poseo una caja de cable y estoy prgramando el PIC, un 12C509A, pero al momento de gravar poseo una confucion, me dice en el manual que el serial de estas cajas deco jc2014 lo debemos combertir a otro codigo mediante una tabla... pero yo no tenga esa tabla...
Necesitas HexGen 4 y serial. Lo que hace el HexGen se traduce de su acrónimo
HEX GENerator, el cual genera el archivo hex o firmware para el pic.
adalberto9
Tengo el hexgen.. tome el serial o codigo de barra de la caja y lo convierte en un grupo de archivos, incluyendo el extencion ASM, cuando habro ic pro leo mi chip y cargo ese archivo en el primer bufer y al final (ultima direccion) coloco la supuesta direccion del oscilador, que segun me dijo un colega lo veo cuando leo el segundo buffer en su ultima direccion, le doy a que lea el pic en ese bufer y todo lo que aparece es en ceros todas las direcciones, copio esto en el primer bufer(solo en su ultima direccion), luego cuando le doy a gravar todo me da este error
warning
valor calibracion del oscilador ausente.
Desea utilizar el valor del fichero (0000h) en su lugar?
----respondo que si...luego me envia este otro
Error programacion de codigo en la direccion 0000h
#6
mauricio cid
quiero aser un descodificador de canales de tv cable
#7
mauricio cid
El betamax sirve para descodificar canales de tv cable
soy de chile
#8
lalosoft
mauricio cid escribió: El betamax sirve para descodificar canales de tv cable
soy de chile
Es una pregunta o una afirmación. Confused
#9
mauricio cid
Mi consulta es si el betamax sirve para descodificar canales de tv por cable...
si alguien me pueda ayudar..........
Soy de Chile.........
#10
pedro lugo
soy nuevo en esto, tengo 2 GI 2000 y pico, tengo pc, el grabador y los programas, pero no tengo el hexgen, quisiera saber si alguien me puede enviar manual o cualquier ayuda y explicación, tengo conocimientos de electrónica mi dirección pedrolugoz@hotmail.com
