Como probar un varistor
#1  Como probar un varistor
Carlos
Hola a todos, soy nuevo en el foro y en el mundo de la electrónica. Reciente empecé a trabajar como técnico de mantenimiento industrial y me encontré con una duda, a ver si me pueden ayudar:
Tengo un equipo que lleva un rectificador en puente trifásico, dicho puente lleva en paralelo un varistor. Me gustaría saber como puedo comprobar si este varistor esta en buen estado o esta averiado.
Gracias por su ayuda.
Li-ion
Moderador
Primero tienes que saber cual es el voltaje de trabajo, luego lo conectas a la salida de un elevador variable de tensión de baja corriente en donde compruebas midiendo la corriente a través del varistor si este conduce en el rango especificado por el fabricante.
#3  Como probar varistores
sergiodjt
Generalmente estos componentes se utilizan para suprimir picos de tension o ruido de alimentacion en algun componente o Circuito. El mismo siempre estara conectado en paralelo al componente y si se desconoce el codigo de fabricante nunca puede estar su tension de clamp por muy arriba de la tension con la que trabaje este componente que esta en paralelo.
La mayoria de las veces los he probado con una fuente variable digital en donde se puede ajustar tanto la tension entregada como el limite de la corriente maxima. Comienzo a elevar la tension y cuando llega a la tension de Clamp del Varistor, este se pone en corto derivando el excedente a masa. Cuando se produce esto la corriente comienza a elevarce como si fuera un corto circuito y la fuente se corta.
Espero te ayude esto.
Un abrazo
SergioDJT
Google
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica
No hay mensajes nuevos Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general
No hay mensajes nuevos Soldadora de arco electrónica
No hay mensajes nuevos Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
No hay mensajes nuevos Valvula electrónica de vacío
