Sensor de luz conectado al la computadora
| #1 Sensor de luz conectado al la computadora |
| #2 Pines del puerto paralelo |
roberto moreno
En http://www.hardwarebook.net/ puedes encontrar las disposiciones de los pines de muchos puertos, conectores, etc que se se utilizan en electrónica y computación, lo único que te faltaría es el programa que tome los datos de tu ADC y los "convierta" en lúmenes.
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
Y por que utilizar un adc cuando puedes utilizar un 555 y medir el tiempo entre impulsos, despues pasar de tiempo a lumenes
| #4 |
Osv_aldo
pues onestamente no se usar el 555 y bueno alomejor sonara tonto pero hata cierto punto creo que no esta tan complicado el adc pero gracias
| #5 |
tiopepe123
Colaborador
El tonto es el que se cree que lo sabe todo, yo hace tiempo que descubri que solo sabia una pequeña parte y por eso siempre voy con las orejas abiertas.
El NE555 es un famoso integrado que se a utilizado para tdo, todo todo, es mas viejo que la pera pero fue un diseño de esos que no les pasa eltiempo,es como hablar de Mozart. Sirve principalmente como temporizador o como generador de pulsos. Con solo dos resistencias y un condensador genera una onda quadrada. Si cambiamos la resistencia por una LDR, la onda cuadrada cambiara de anchura segun la luz que incide con la LDR. Te recomiendo que le heches un vistazo, solo por curiosidad, ya no te digo que lo busques en el google porque se volvera loco un ejemplo http://homepages.westminster.org.uk/electronics/555.htm |
| Temas de interés | |
| Sensor de temperatura | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor infrarrojo bueno, estable y económico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Sensor de pH | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12788 segundos, Consultas = 15
