Handy de banda ciudadana no tx
#1  Handy de banda ciudadana no tx
Power
Hola tengo un handy marca Maxon modelo HCB-10A el recibe perfectamente pero al transmitir solo tiene un alcance de unos 20 m en linea recta, puede ser el transistor de salida? o que problema creen que puede tener? de antemanomuchas gracias por su tiempo
armaggedon_1757
Quizas sea eso mismo . probaste reemplazando ese transistor?
si el equipo tiene mucha potencia de salida , y la antena estaba mal conectada , (o sin conectar)
es posible que por el ROE se haya quemado algun transistor en la etapa de salida.
Power
Todavia no he probado cambiarlo lo que me parece extraño es que tenga un alcance de unos 20 30 metros, es un handy de 4W de potencia. Voy a probar cambiarle el transistor.Gracias armaggedon
armaggedon_1757
verifica si la antena hace contacto correctamente con el conector bnc, o si el cable que va hacia la antena (dentro de la radio , entre el circuito y el bnc) esta desoldado de alguno de los extremos, o cortado...
#5
AZ81
Si te alcanza esa distancia es por que el previo, aunque este el final cascado emite señal de radiofrecuencia.
Antonio
#6
dAVIb
Hola Power,con toda seguridad es el transistor final, dices que recibe normalmente y que transmite pero solo a poca distancia, como bien dice AZ81 eso pasa porque el transistor que excita al final tiene suficiente potencia para transmitir, aunque a poca distancia.
Salu2.
