Diagramas amplificadores
| #581 |
| #582 |
jorsang2
Hola sergiox!
Jejeje, es que las ecuaciones diferenciales me confundem, te comento. Debes te tener razon eso antes de todo xq el amplificador no va i por culpa del ruido he quemado un altavoz pionner de 130 W, jajaja. A ver, a alta frecuencia los picos de la senoide (digo senoide porque al poner un transformador antes las ondas tienden a ser senoidales, por eso de q los tranformadores son inductancias y "filtran" armonicos superiores al fundamental) estan mas juntos y por tanto con menos condensador consigues "unir" (en realidad es una exponencial decreciente ..bla bla bla) los picos, por eso puse un condensador mas pequeño; y use un tranformador electronico xq al trabajar con frecuencias elevadas deben darse menos vueltas en un transformador que para el caso de 50 Hz (la magica formula de E=4.44·N·f·flujo_maximo·factor_de_devanado). Otro defecto que encontre es que claro, no se pueden usar diodos normales, tienen q ser rapidos (por lo de la corriente de recuperacion inversa...bla bla bla). Bueno, no me enrollo, por estas cosas pense que funcionaria. Agradezco tu ayuda e intentare conseguir un transformador de microondas, y lo bobinare a mi gusto a ver si asi funciona. Muchas gracias! |
| #583 |
jorsang2
Se me olvidó, jeje, en la fórmula anterior la E es el valor eficaz de la tensión.
Bye! |
| #584 |
jorsang2
Como curiosidad.
Conseguí un transformador de microndas y le quite el secundario, es decir, el que saca 2000V (el del cable fino), y bobine con cable normal de instalaciones de casa la bobina necesaria para sacar 32-0-32. Ahora viene el problema, conecte el transformador en vacio (secundario abierto) y he observado que el transformador absorbe unos 3 A ! Me parecen una barbaridad y creo que el error esta en que el primario seberia de tener mas espiras (para asi disminuir el flujo y por tanto la intensidad de vacio: L*i=numero_de_espiras*flujo). Bueno, solo comentarlo por si alguien consigue uno y observa este comportamiento. Si a alguien se le ocurre alguna otra cosa para disminuir algo mas la corriente de vacio....que lo deje por aqui, please. Hasta luego. |
| #585 |
Michael keidens fernety
luciperro de cuantos volts debe ser el transformador para que rectificado y filtrado sea de +/-50V
y de cuantos amp debe ser? para el amplificador de 300W por cierto tu consigues los transformadores en queretaro, o tu los haces o donde los consigues y en cuanto ? yo estoy en veracruz crees que sea posible que me puedas enviar algunos? SALUDOS! |
| #586 Problema |
jorsang2
Hola de nuevo, he probado la etapa de 100 W y tengo un problema, me llega continua a la salida de audio (sin conectar la entrada de audio y con ella conectada)! A que puede ser debido?
Muchas gracias. |
| #587 |
marianitoxxx
hola
como andan? espero q bien la pregunta es la siguiente, me estoy aciendo un amplificador de 260w por canal y lo malo de este es q no tiene preamplificador, osea q no puedo controlarle el volumen y demas,quieria saber si podria agragarle alguno ,si es q alguien tiene a mano un esquematico, las caracteristicas del circuito son las siguientes: alimentaacion:45v+45v potencia de salida:260w para 8omhs el potencial q necesitaria en la entrada para poder amplificar los 260w seria de 45volts. no estoy muy habil en esto pero por lo que entiendo necesito un pre q entrage como maximo 45volts para poder tener la maxima amplificacio en la salida del amplificador. este bien lo q dije? si es asi alguien me podria postear el esquematico de algun circuito q me sirva. gracias. |
| #588 |
gadea
oye marianitoxxx prueba con el pre que postea luci en la pagina 10 y si no lo quieres con tonos de grabe y altos solo quitale los controles y componentes que estan alos lados de los controles (las 2 resistencias de 2 k lade 1k la de 22k condensador .1 los 2 condensadores 0.022y el 0.0022) y deja el filtro de 10 mf el lado positivo (del filtro) pasalo derecho ala entrada del amplificador me entendiste?
| #589 |
isenambus
que buen aporte colega muy importante
| #590 |
marianitoxxx
gracias
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.25567 segundos, Consultas = 13
