Duda con Flyback
| #41 |
| #42 |
DriX
Mmmm... Puede ser, pero cuando se aburre siempre puede decir "Ah si, y este pibe anthony les robo la tele, el microondas y la vir... de su hijita de 14 años"
jajajja Bueeeeeeno cheeee! basta de desvirtuar! Conseguite un flyback anthony y hacé la fuente! Cooper vos tambien que ya tenés flyback y todo animate que no pasa nada Salu2! |
| #43 |
cooperharris
ciertamente amigo Drix, espero cuanto antes hacer la fuente, ya tengo el flyback y el transistor, solo necesito las resistencias y espero conseguirlas hoy, para subir las fotos y mostrar mi fuente MAT
| #44 |
Elvis!
Con el flyback no tengo problemas..porque en mi zona son peste..Todos los dias te cruzas a Don Flyback...tengo de todos los modelos formas y colores!
Pero que tipo de fuente van a usar alguien podría mostrarme una!? Gracias desde ya! Un saludo! |
| #45 |
anthony123
Pues yo empleo mi fuente con los LM317T: 27 Volt @ 5 amp
| #46 |
KARAPALIDA
Hola Elvis! los flyback son todos mas o menos lo mismo, si le podes hacer el bobinadoen el nucleo de ferrite se va ha inducir en el primario, el tema es que los flyback nuevos tienen diodos internos y los de pc tambien condensador. Es muy simple hacerlo oscilar
Aca te dejo el esquema y la explicasion de un probador de flyback de como encontrar las patas, y realmente funciona pero no al nivel que tu quieres ( genera alta tencion pero no tanta). De ahi te vas a dar cuenta lo simple que es y solo vas a poder diceñar un oscilador mas potente hasta llegar al limite del flybackhttp://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/probador-fb.htm PD: No se si ya lo publicaron no tenia ganas de leer para atras. Como dicen mis correos, si UD ya regularizo su situacion Desestime esta notificacion. Juaaa |
| #47 |
Elvis!
Gracias KARAPALIDA..me lei toda esa pagina y nuca se me ocurrio hacer el probador..
Un saludo! |
| #48 |
anthony123
Alguno ha intentando ponerle un multiplicador? Si es asi con que diodos/ capacitores?
| #49 |
DriX
fijate en cientificosaficionados.com que hay una fuente de MAT de 300.000 volts echa con algo parecido y un par de multiplicadores :D
| #50 |
Elvis!
Donde y para que queres poner el triplicador? para mejorar el funcionamiento del Flyback? Lo único que se requiere para hacer funcionar el Flyback es producir oscilación sobre el primario..nada de triplicadores...Los Flybacks son muy sensibles a los voltajes y amperajes.. En unos días les paso el diagrama de una Bobina Tesla de Estado Sólido..La misma opera con la corriente domiciliaria es decir 220VCA (En Argentina)..Es de estado sólido ya que no dispone de explosor..todo esta controlado por un oscilador unido a un Puente H el cual hace las veces de explosor...Todo muy pero muy sencillo..Lo único que falta es ver si funciona..Esta diseñada por mi así que las posibilidades deque funcione no son elevadas..tampoco bajas..pero bueno!..Tendré que probar y listo! Un saludo!:D |
Ultima edición por Elvis! el Mar Abr 08, 2008 6:31 pm, editado 1 vez |
| Temas de interés | |
| Cuenta revoluciones | |
| temporizador de cuenta atras | |
| Cuenta descendente horas, minutos y segundos. | |
| cuenta revoluciones de leds | |
| Diseño de cuenta vueltas | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.33046 segundos, Consultas = 13
