Foros de Electrónica
Busco Circuito Utilizando Frecuencia de 144.000 Mhz?
#1  Busco Circuito Utilizando Frecuencia de 144.000 Mhz?
El Tecnico
citar
Hola amigos, soy nuevo en esto pero estoy buscando un circuito ó algo haci para transmitir y recibir la data de un modem de internet. Explico, tengo internet (cable modem) con un router netgear wireless, tengo unos amigos que vivien como a 1000 pies ó mas de distancia. El servicio de internet no les llega donde ellos viven, pero como todos sabemos la comunicacion por radio de 144.mhz es muy buena y quisiera poder prestarle el servicio de internet para que ellos tengan internet. ¿Se puede utilizar radios de comunicacion para esto? ¿existe algun circuito para esto? Espero no equivocarme de lugar para hacer este post.
Gracias por sus respuestas.
#2
Fogonazo
Colaborador
citar
Esa frecuancia esta reservada para radioaficionados, si haces un enlace sobre esta, muy posiblemente un radioaficionado se moleste contigo.
#3
VichoT
citar
Holas.El Tecnico.aparte dela licencia de radioaficionado ke debes tener como dice fogonazo en esta banda (mas bien enlos alrededores) estan los canales superiores de TV deña red abierta (7 al 14).ademas de todos los servicios urbanos . policias, bomberos y otras comunicaciones de caracter local ke si bien es cierto usan AM = puedes interferir su transmision y eso si que es malo.... e smejor ke buskes una frecuencia mas alta.
Sobre los 200MHz segun entiendo esta libre.... alguienme puede confirmar o desmentir esta afrimacion pelase.
BYE!
#4
armaggedon_1757
citar
sobre los 200 MHz hay frecuencias aeronauticas militares (segun la zona) , y operan los canales de tv aire del 8 al 13 . el 7 de aca esta alrededor de los 179 MHz .
Yo recomendaria transmitir cerca de la banda PMR (handys de uso libre ) que estan en los 446 MHz . o por los 433 MHz que creo que tambien es libre (se usa para los enlaces de algunos aparatos como termometros digitales que tienen el sensor fuera de la casa, y el receptor dentro)
en vhf segun mis conocimientos se usan estas frecuencias :
108 - 117.9 radioayudas vor e ils .aviacion
118 - 136 radiotelefonia aeronautica
137 - 143 servicios de seguridad privada , emergencias y otros...
144 - 148 banda de radioaficion con licencia .
148 - 155 servicios seguridad privada,handys policia , emergencias medicas (ambulancias)...
156 - 162 radiotelefonia maritima.
162 - 174 servicios seguridad.............
175 - 216 tv por aire banda H
220 - 240 aviacion militar .
arriba de los 240 ya ni idea que hay ( mi handy no llega mas de los 180 MHz en vhf)
en UHF desde los 300 a los 400 MHz recibi muy pocas cosas.. y entre los 400 y 500 , esta lleno de transmisiones de policia (en fm) ,radiotaxis , radioaficionados cerca de los 430 MHz .. y algunas transmisiones codificadas ...
#5
El Tecnico
citar
Eso es cierto, todo lo que han escrito aqui es cierto, ahora el proposito es por que tengo 2 frecuencias las cuales son comercial y en ellas me gustaria probar algo como lo antes mencionado. Desde luego esto es si hay alguna manera de realizarlo. Gracias por sus consejos y opiniones. y si no se pudiera realizar pues no se puede, muchas gracias a todos.
#6
capitanp
citar
lo mas importante el tecnico ¿que velocidad de transmision de datos quieres lograr, como optima?
porque 300 metros (1000pies) mo es una distancia imposible para dos placas wi-fi con antena exterior y a una velocidad muy superior a lo que puedas lograr con el ancho de banda de un canal de vhf
#7
Fogonazo
Colaborador
citar
capitanp escribió: ...porque 300 metros (1000pies) mo es una distancia imposible para dos placas wi-fi con antena exterior y a una velocidad muy superior a lo que puedas lograr con el ancho de banda de un canal de vhf
Y ademas es bidirecconal y Legal !
#8
pepechip
Colaborador
citar
hola
con un tipo de antena unidereccional puedes intentar cubrir esa distancia
http://www.faq-mac.com/mt/archives/006726.php
#9
El Tecnico
citar
Hola he leido sus comentarios y voy a intentar con el uso de la antena Wifi para ver que pasa. Luego les dejare saber que paso. Tambien hare la prueva con un plato para recibir señal de satelite el cual vi unas intrucciones que se puede utilizar para antena wifi y por lo que pude leer se ve muy interezante. Luego les dejo saber lo que susedio.
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Convertir de Puerto Paralelo a USB
No hay mensajes nuevos Data Cable Nokia RS-232: Forum
No hay mensajes nuevos Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB)
No hay mensajes nuevos Data cable para siemens c65
No hay mensajes nuevos Construcción del data cable Nokia 3595
Foros de Electronica
