Fuente de voltaje sin transformador
| #11 |
| #12 no pues eso depende |
burren
:D bueno un saludo y pues un muy particular punto de vista.
Este tipo de fuentes como se dice se corre el riesgo de tener un choque electrico o que den toques pero aun asi tiene su uso, pero como lo comentaron antes este tipo de circuito debe ser usado de preferencia en donde el ser humano no interactue directamente con el, un ejemplo de lo que me refiero lo describo acontinuacion. -el proyecto era controlar mediante un control remoto un motor para un ventilador y un foco como los que se colocan en los techos muy comunes. -por las caracteristicas del diseño se requeria que la fuente fuera lo mas pequeña posible para alimentar a un microcontrolador, un circuito receptor modular de los de tarjeta que es el juego de transmisor y receptor y ademas poderse acoplar a la base de este tipo de ventiladores con lampara - la fuente que se uso es casi igual a la que se puso en el inicio de este apartado y pues funciono muy bien :D la parte de potencia fue un triac para cada cosa 1 para el motor de el ventilador aislado mediante optoacopladores y variando la vel. mediante un micro por pwm, y para la parte del dimmer se uso el mismo procedimiento por pwm y salio bien. el punto es que este tipo de funtes tienen su uso y pues eso depende de la circunstacia que nos presente el cto. y como tambien se dijo antes este tipo de fuentes en mi opinion solo deberian de usarse para corrientes minimas ya sea alimentar circuitos de control no de potencia. |
| #13 duda sobre fuente sin transformador |
movwf
Hace tiempo conozco éste tipo de fuentes (como la publicada mas arriba sin transformador)y he construido mas de una,sin embargo no tengo claro que criterio usar para calcular el valor de R1 y me refiero a su valor de resistencia (no watts),ya que las he construido solo con la caida de tension en la reactancia capacitiva y anda al pelo. R2 es la primera vez que veo un circuito con ella ya que supongo R1+Xc1 como la resitencia de carga del zener.
Si me pueden aclarar las dudas les agradezco. |
| #14 |
_Eduardo_
El sentido de R1 es limitar la corriente durante la conexion o en caso de que se produzca algun falso contacto en la conexion a linea (pueden reventar el condensador o los diodos) .
El criterio de seleccion es amplio -> el mayor valor de R que no nos cause problemas de disipacion. Por ejemplo, con una resistencia de 330 ohm el pico maximo de conexion es 1A (@220V), con un condensador de 0.47uF le circularan 25mA que representan 0.2W de disipacion -> estamos comodos. Respecto a la resistencia del zener, la razon es para mantener bajo el ripple sin necesidad de agrandar demasiado el electrolitico, un electrolitico muy grande en relacion al condensador en serie representa un tiempo de carga de 1" o mas durante la conexion. Un valor razonable para el electrolitico es mas o menos: Celectrolitico = 200* Cserie para media onda y Celectrolitico = 100* Cserie para onda completa. |
| #15 |
movwf
Gracias Eduardo por desasnarme,suponía para R1 la función que comentás pero a la hora de calcularla sólo tomaba en cuenta la corriente del diodo como importante y no le daba bolilla al condensador.
En cuanto a R2 ok. Un saludo. |
| #16 |
KARAPALIDA
Si pones dos capacitores uno en la fase y el otro en el neutro, queda aislado galvanicamente?
| #17 |
_Eduardo_
No. Tiene la ventaja que la corriente queda limitada a valores bajos (son 50mA por microfaradio) pero igual recibis una patadica de 110Vca, inofensiva pero molesta. En caso de derivacion a tierra, con condensadores de mas de 0.6 uF (30mA) ya te salta el diferencial. |
| #18 |
Power
Hola a todos, adjunto una nota de aplicacion de microchip donde desarrolla toda la teoria de estas fuentes con sus respectivos calculos y muestra distintas topologias con sus ventajas y desvetajas. Espero que les sea util.
Saludos |
| #19 |
alexander carrero
saludos a todos
tengo una necesida de hacer una fuente de esta, la entrada no es ni 110 ni 220 V AC es de 34Vac que me proviene de un generador y necesito hacer una fuente de 12V CC y 15Amper para alimentar una maquina de soldar a gasoil ya que esta son las caracteristica del regulador o fuente para que elle trabaje bien. espero su pronta colaboracion |
| #20 |
movwf
alexander para 15 amper si no querés usar transformador debes construir una fuente conmutada (switching) o luego de rectificar y filtrar acondicionar el valor de continua con PWM o incluso un regulador lineal, no es útil para tu propósito los circuitos antes planteados con limitación de corriente por reactancia capacitiva.
La fracuencia del generador es de 50 ciclos?. |
| Temas de interés | |
| Estará correncto esto? | |
Generada en = 0.11348 segundos, Consultas = 15
