Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil.
| #1 Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. |
tiopepe123
Yo no soy especialisa pero se debe suponer lo siguiente:
1.-Una toma de tierra normal que utiliza todo pupurri (oficinas, quirofanos...) esta yo la entraria dentro del aparato hasta la zona de tension de red y alli se queda (puede ser necesaria si conectas antiparasitarios) 2.-Una segunda toma de masa unicamente para equipos medicos Esta la conectas EN UN SOLO PUNTO a chasis y en Un SOLO Punto a la electronica del pcb. Intenta conectar la masa en forma de arbol, 1 tronillo en el chasis y de alli partes todas la tierras, pero nunca entre ellas se pueden unir (evitar bucles de tierra) Creo que esta seria la logica. 1.- toma tierra para tutimundi y que nunca estaras seguro si algien o algo a hecho alguna chapuza o alguna miquina deriva. 2.-una segunda piqueta que saber que nadia tocara salvo tus equipos O sea los piquetas en el edificio, evidentemente un poco separadas. El neutro nunca lo utilices para nada relacionado con la toma de tierra, es una linea mas. Acaso tu sabes en que estado estan las piquetas de la compañia?? Aunque el reglamento dice que se puede conectar, no se recomienda a niveles practicos unir tierra con neutro. |
wintermute
Grácias me has aclarado algunas duadas.
No sé el estado de la tierra donde se va a colocar el aparato (intentaré informarme) pero no me fio que esté en muy buen estado, de todas formas no tenía intención de utilizar el neutro de red porque es una chapuza (al menos en estos casos). Se agradecerían otros métodos, aunque el del simple tornillo a un punto de la carcasa me ha gustado. En la universidad mucha teoría sobre lo que es la tierra pero prácitca (montaje físico de la misma) ninguno, por lo menos en electrónica. Salud. |
| #4 |
gabrielg
Hola chicos
Wintermute, tiopepe tiene razón, utiliza un solo punto para la masa, evitando bucles. Dependiendo de las normas de cada país, se puede conectar el neutro a tierra. En Argentina, el neutro se conecta a tierra en los postes de tendido de cables. suerte |
| #5 |
Worf
Yo generalmente cuando instalo equipos electrónicos que requieren un buen aterramiento, por ejemplo centrales de alarma con comunicador digital, busco una tuberia de agua metalica y la pruebo con un estabilizador de voltaje que indica si la tierra es buena. A veces, cuando no tengo tuberias cerca de la instalación, entierro una barra cooper para este fin.
He observado, siguiendo las pistas en el PCB que la tierra va conectada al negativo del circuito, a veces con un varistor intermedio. Saludos. |
| #6 |
ELCHAVO
HOLA
bueno realmente la proteccion seria una optoaislacion es decir busca por optoaisladores, alli te explicaran que es y porque aisla ya que los circuitos se comunican por medio de luz mas no electricamente entonces en caso de una sobrecarga se quema el optoaislador mas no pasa la corriente hacia el paciente. esto es muy comun se usa para muchas aplicaciones no solamente en electromedicina sino cuando uno quiere proteger determinada etapa del circuito contra cualquier descarga y que no llegue en lo mas minimo a la siguiente etapa. busca el datasheet de un optoaislador como por ejemplo el 4N33 entonces tu aislas una etapa de tu circuito con otra totalmente porque ni siquiera compartes la misma tierra, y lo unico que las une entre ellas es luz y esa luz vuelve y se convierte en electricidad y asi es como se comporta esste tipo de circuitos. |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Cerradura electrónica con PIC | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Valvula electrónica de vacío | |
