Foros de Electrónica
Poder QSC-MX700
#21  AMPLIFICADOR YA ARMADO
fredy esneider valdes
citar
JOSESOTO soy fredy valdes el amplificador que arme el qsx700 suena muy bueno tiene un golpe de bajo mejor que el amplificador de bachi el 200w pero my primer inconveniente fue la calibrada al calibrarlo no lo calibre bien y me volo 2 transistores me toco ir donde un amigo que tiene osciloscopio y el sabe de esto de audio y me ayudo quedo en la base de los transistores 0.6 , -0.6 y le adante un multiplier y asi fue que me quedo trabajando lo puse 2ohnios y no pasa nada anoche lo pusiseron en una fiesta de un matrimonio enter semana y trabajo 10 horas y perfecto les recomiendo a todos este amplificador porque es super gracias josesoto Wink Wink no puedo mandarles fotos por que no se como se manda por el foro saludos Wink Wink Laughing Laughing 8) 8) Smile :D Razz Twisted Evil
#22  Saludos
josesoto
citar
Hola me alegra mucho que logres hacer funcionar el amplificador qsc mx 700 cualquier duda puedes comentarlo. en otra oportunidad estare con otro amplificador un de mas potencia de la misma linea Atte jose soto
#23
cevv
citar
saludos!
josé podrias explicar como hiciste elajuste d e vias. Lo que pasa es que todos los QSc que he querid hacer usan una resistencia NTC en el ajuste de vias aparte de trinmer de 100 ohm. Mi problema es conseguir esa resistencia de NTC. Has logrado hacer un amplificador de estos QSc sin ajuste de vias? Podrias explicarme como puedo hacerlo.
Observa este amplificador que hice: http://img249.imageshack.us/img249/4653/hibrido1300wmd0.jpg
No lo he probado en si por falta de los transistores de salida. Pero me han dicho que tiene un problema con el ajuste de vias, cuando lo hice le suministre casi +/-60Vdc, y no tube problemas. Podrias darme alguna informacion relevante acerca del ajuste?
#24
thecharle
citar
hola josesoto
estoy muy interesado en hacer tu amplificador y empece a buscar los componetes y no encontre los transistores Q1 y Q2 SEJ2762 y SJE2763 respectivamente seria de gran ayuda si pudieras enviarme los reemplazos Rolling Eyes
de antemano te agrdesco tu ayuda
thecharle
citar
hoola jose soto tengo otra pregunta cuanto mide la placa el lado y el ancho
este mira yo quiero hacer por el metodo de serigrafia y nose como se llama el latex con el que imprimes para proteger el cobre gracias de antemano por tu ayuda
#26  qsc mx700
josesoto
citar
Que tal compañero como va, bueno en cuanto a lo que me dieces de de los que Q1 Q2 puedes remplaza con el transistor D2012 Y B941 ECG 55 Y 54 .
Para el impreso puedes usar tinta vinilica, pero eso si tienes que usar perclorato y no otro saludos atte. José soto
#27
thecharle
citar
gracias por tu ayuda jose soto ahora lo voy a ensanblar el qsc mx700 y luego te cuento la experiencia y UNA PREGUNTA MAS CUANTO MIDE EL LARGO Y EL ANCHO DE LA TARGETA IMPRESA
#28  Respuesta
josesoto
citar
Las mediadas son de 14x30 centimetros
#29
Juan Jose Galleni
citar
Hola a todos. Me decidí por armar este poder hace un tiempo y estoy en ello. Aca las subo la plaqueta y cuando la termine de calibrar (me consegui un libro de servicio de la serie MX y cuando lo compruebe que esta bien los voy a subir) para realizar bien la calibración.
Cuando funcione posteo mis resultados.
Saludos y suerte a todos.
Juan Jose
#30  Saludos a todos
josesoto
citar
Hola se puede hacer un transformador de 4.5 de núcleo por 5 centímetro de espesor el alambre seria primario 320 secundario 18 primario 380 vueltas secundario 190 vueltas eso para 110 voltios total seria 380 vueltas claro esta que tiene que ser 110 para una lado del audio y el otro 110 para el otro y listo solo es una sugerencia pero eso si tienes que colocarle bastante barniz eléctrico par que sea mucho mas resistente Atte. José Soto A.
bias 100 oh en cero y regular con la ptilla 7del integrado, y tiene que marcar cero o algo que este esteble, antes de probar hacerlo con un foco en serie conectado conectado con el transformador a si no quemaran nada, mala señal en corte el foco encendera, buena señal por parte de el audio no encendera el foco.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos timer con pic 16f84 5 segundo hasta 5m
No hay mensajes nuevos Oscilador de un segundo
No hay mensajes nuevos Cronometro con centesimas de segundo
No hay mensajes nuevos tv enciende al segundo intento
No hay mensajes nuevos subrutina de retardo de un segundo
Foros de Electronica
