Foros de Electrónica
Cargador con corte temporizado
#1  Cargador con corte temporizado
luiselrengo
citar
mi problema es el siguiente tengo una camara de seguridad inalambrica, que se alimenta con 9 v (transformador), hasta ahora se me ocurrio con un rele y una bateria de 9v que cuando se corta la luz, la bateria alimenta la camara, ni bien vuelve la luz se vuelve a transferir a la energia del transformador, el tema ahora es que compre un cargador pero sin corte, lo que quiero es que cuando retorna la luz este cargue durante 15 horas la bateria y despues corte, esto lo quiero cada vez que retorna la luz, desde ya muchas gracias, me baje un esquema de Trinquete pero no se como adaptarlo al cargador que tengo y comoenchufar todo.
Gracias, Luisel rengo
PD: soy nuevo
#2
pepechip
Colaborador
citar
hola
Bienvenido al foro.
En las centrales de alarma, llevan baterias de 12v, las cuales estan permanentemente en carga a una tension de 13,8 V.
El circuito se conecta a la bateria, pero mientras exista tension de red la corriente la coge del cargador, y cuando esta falla la coge de la bateria.
No tienes que hacer ningun sistema de conmutacion, la corriente la coge del punto que tenga mayor voltaje.
#3
luiselrengo
citar
Si, comprendo lo que me decis pero si dejo cargando la bateria constantemente, lo mas probable es que esta se dañe, y es lo que no quiero, igual gracias por tu ayuda.
#4
skay15
citar
Si fueras tan amable, podrías publicar el esquema que bajaste para poder ayudarte?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Apagador de luz a control remoto
No hay mensajes nuevos Luz automatica con sensor piroelectrico
No hay mensajes nuevos Sensor de luz ultravioleta
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder Ocupar luz y no pagar...
El tema está cerrado y no puedes editar mensajes o responder ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ?
Foros de Electronica
