Comprobación de mosfet
| #1 Comprobación de mosfet |
BUSHELL
Te explico mi método:
Los de canal N (Por ejemplo el IRF540): Se coge una pila o una fuente cualquiera de más de 8V. Se unen Gate y Drain y de esa unión se conecta una resistencia de 1k. El otro extremo de la resistencia, se conecta al + de la pila. El source del mosfet se conecta al menos de la pila. Ahora se agarra el tester y se mide voltaje entre Source y Drain (o Gate, al fin y al cabo están unidos ahora). La lectura debe marcar entre 3 y 4 voltios que es la tensión de estrangulamiento. Si marca 0V o valores muy altos como 8 o 9, está muerto. Si marca menos de 3 y más de uno...hummm. Para los de canal P (Por ejemplo el IRF9540): Es exactamente lo mismo, se unen las mismas patas, pero esta vez se invierte la pila, de manera que el + de la pila vaya al Source. OTRO MÉTODO COMPLEMENTARIO. Con el tester en modo de Diodos, si entre dos o las tres patas hay continuidad, está muerto. Para los de Canal N: Con el tester en modo continuidad, apoyo la punta negra del tester en el Source y la dejo ahí. Con la punta roja, le doy un toque al Drain y luego otro toque al Gate y luego regreso al Drain y la dejo apoyada ahí. La lectura deber dar un valor de varios números, pero distinto a cero. Quizá vaya subiendo. Para volver a chequiar, debo cortocircuitar G y D y repetir el procedimiento. Para los de Canal P: Exactamente igual, salvo que invierto las puntas del tester. |
pepechip
hola
puedes implementar el circuito que aparece en esta pagina. http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema37.html
| #4 Re: |
fly
Hola, no entiendo muy bien el metodo de dejar una punta del polímetro en el source del mosfet y con la otra darle un toque al resto de patillas y volver a ponerla en source, si haces eso te dara 0 o te pitará, ya que al estar las dos puntas de prueba en la misma patilla habrá continuidad, y el toque para que es? Un saludo.
| #5 Re: |
BUSHELL
fly escribió: volver a ponerla en source, ¿Dónd dice eso? Lee bien la instrucción que te dì. Debes ponerle de nuevo en el DRAIN. No en el Source como dices. Mejor usa el metodo de la pila, que es mucho mas fiable. Saludos. |
| Otros temas de interés | |
| Mejor tester calidad/precio | |
| tester de fuentes atx | |
| Algun tutorial de como utilizar un Tester | |
| no se como medir amperes con multimetro!! | |
| Como medir mAH de pilas con tester | |
