encoder incremental, sensor posicion
| #1 encoder incremental, sensor posicion |
| #2 encoder incremental |
Luis Eduardo Sánchez
Amigo por tus mensajes veo que estas trabajando con VFD´s bien ahi va:
Los enconder para este tipo de aplicaciones como afirmas tienen 3 señales dos de las cuales son A (A+ y A- este es una par aislado) B(B+ y B-) y el pulso Z (Z+ y Z-) donde una señal del par aislado es el complemento de la otra es decir su negación y con respecto de B se encuentra desfasado 90º grados electricos es decir 1/2 pulso ya este desfase es el que detecta en que sentido va el eje del motor si C.W o en sentido C.C.W.Con la lectura de una de sus dos señales A o B se puede calcular la velocidad a partir de los pulsos por revolucion (PPR). El pulso Z se utiliza solamente cuando se quiere saber cual es la posicion 0º de el encoder y a partir de ahi poder conocer como cuadrariamos el eje y a que grados queremos que se utilize nuestro motor. Esto se utiliza mucho en Spindle de CNC para cuando se necesita cambiar herramientas, si no se tuviese este pulso Z, se presentaria choque o daño del eje. Espero que con esto puedas tener claro el concepto. Saludos |
ELCHAVO
te agaradezco luis eduardo, pero pues ese dato lo conozco y no ha problema. mi pregunta era cual o deque manera es el algortimo para con el microcontrolador detectar el sentido de giro.
Agradezco la ayuda, ya se como es el algoritmo, ayerdepues de haberme sentado a pensar lo pude sacar y creo me estaba enfrascando en una bobada. gracias. |
| #4 |
_Eduardo_
Hay varios algoritmos que te generan distinta cantidad de cuentas por vuelta.
Esos ejemplos de pseudocodigo no son optimos, de acuerdo al manejo que se haga con las interrupciones puede mejorarse. Llamo A y B a las señales leidas y Ao y Bo a la lectura anterior. A' B' Ao' Bo' son los complementos. * Algoritmo x1 IF Ao'·A = 1 (flanco ascendente) IF B = 0 --> Suma 1 (UP) ELSE --> Resta 1 (DOWN) ENDIF * Algoritmo x2 IF Ao'·A = 1 (flanco ascendente) IF B = 0 --> Suma 1 (UP) ELSE --> Resta 1 (DOWN) ELSE IF Ao·A' = 1 (flanco descendente) IF B = 0 --> Resta 1 (DOWN) ELSE --> Suma 1 (UP) ENDIF * Algoritmo x4 IF Ao'·A = 1 (flanco ascendente) IF B = 0 --> Suma 1 (UP) ELSE --> Resta 1 (DOWN) ELSE IF Ao·A' = 1 (flanco descendente) IF B = 0 --> Resta 1 (DOWN) ELSE --> Suma 1 (UP) ELSEIF Bo'·B = 1 (flanco ascendente) IF A = 0 --> Resta 1 (DOWN) ELSE --> Suma 1 (UP) ELSE IF Bo·B' = 1 (flanco descendente) IF A = 0 --> Suma 1 (UP) ELSE --> Resta 1 (DOWN) ENDIF |
| #5 |
ELCHAVO
exacto !
Eduardo muchas gracias eso era lo que buscaba ! muchas gracias compañeros. |
| #6 |
_Eduardo_
Yo me acordaba que por algun lado tenia una forma compacta del algoritmo x4 usando la funcion XOR, no es tan 'legible' como lo anterior pero es mas simple.
Con PIC: - Para A,B se usan los pines que tienen Interrupt On-Change. - Durante la interrupcion, A y B a las señales leidas y Ao y Bo las de la interrupcion anterior. - En la interrupcion: IF Ao XOR B = 0 THEN Suma 1 ELSE Resta 1 ENDIF Con compuertas: Ao y Bo son las señales despues de pasar por un flip flop D. P,Q las salidas de dos compuertas XOR. clokUP y clockDOWN las señales de reloj a ingresar a un contador UP/DOWN de dos entradas tipo 74LS192/193 P = Ao XOR B Q = A XOR Bo clockUP = P'·Q clockDOWN = P·Q' |
| #7 Preguntas sobre encoder |
OZKR_86
que onda yo en estos momentos estoy tratando de hacer el encoder de posicion ya tengo la idea de como hacer el programa pero tengo duda con el disco ranurado he visto varios en internet pero la verdad no me doy idea de como realizarlo quisiera saber si me podrias pasar tu diseño y si es posible la codificacion para ver que tan cerca o tan errado ando.
si puedes pasarmelos o decirme de donde sacaste el diseño muchas gracias. |
| Temas de interés | |
| Encoder Optico | |
| control de motor DC con encoder | |
| Como acondicionar la señal de un encoder? | |
| Diseño y construccion de un encoder | |
| Encoder incremental | |
Generada en = 0.10694 segundos, Consultas = 15
