Amplificador para guitarra con TDA7294
| #1 Amplificador para guitarra con TDA7294 |
tikitakfire
Holas! soy nuevo en esto y quiero hacer un amplificador para mi guitarra y encontré este con el TDA7294, pero no se como tengo que conectar mute, o sea... para que funcione mute tengo que conectarlo a 12v? en esa configuración stand-by no funciona, no? cuanta potencia tira? que diferencia hay con el que quiero hacer y con estehttp://www.guitarraonline.com.ar/electronica/100W.htm? si quiero conectarlo como el que tiene dos TDA pero con el PCB que tengo como tengo que hacer? de que tamaño tendría que ser el disipador?
creo que por ahora es todo :D espero que me ayuden con esto, adjunto el circuito y el PCB para el eagle |
| #2 |
| #3 |
MR.F0
Hola, yo arme este amplificador pero con dos TDA7294 de 100 con 0,1% de distorcion o 150W con 10% de distorcion, el mute tenes que conectarlo a los 12V para que funcione, si queres le conectas una llave, este integrado levanta mucha temperatura ponele un buen disipador, suerte.
| #4 |
Andres-manuel
hola! quiero hacer una pregunta, estos 100w no rms!? o si?, quiero saber la potencia en rms.
| #5 |
Audiorythmics
el disipador se calcula aproximadamente unos 10x10 por integrado, que si los trabajas a 40W/50W anda perfecto pero si le exigis mas vas a necesitar un cooler o agrandarle un poco el disipador, pero yo preferentemente le pongo un cooler,
saludos |
| #6 Parlantes |
maxi1330
D cuanta potencia tiene q ser el parlante para q no c dañe?
| #7 |
santixman
8omhs 80w aprox
4 120w aprox de paso distorciona un poquito para la guitarra salu2 |
Ultima edición por santixman el Mie Oct 29, 2008 8:44 pm, editado 1 vez |
| #8 fuente |
maxi1330
una cosa mas... alguien tiene el circuito de una fuente para este amplificador?
| #9 |
santixman
en el foro ahi miles de fuentes
nesesitas un transformador de 35v simetricos un puente de graetz (4 diodos de 6 amperes) 2 capacitores de 4700 uf por 63 v salu2 |
| #10 |
DJ DRACO
En el esquema del datasheet separa las tierras de audio, del mute y stand by y de tension. pero en realidad van todas unidas. Alguien sabe el consumo real q tiene este integrado a maxima potencia? sera de unos 2 Ah? Necesito esta información.
| Otros temas de interés | |
| Diferencias entre ingenieros y técnicos | |
| diferencia entre tarjeta mmc y sd | |
| Diferencia entre parlante de 8 y 15 pulgadas | |
| Cual es la diferencia entre un PLC y un PIC en este caso? | |
| Diferencia de valores | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
