Otro comprobador de cables de red
#1  Otro comprobador de cables de red
Traviato
Hola.
Os dejo la información de un comprobador de cables de red que realicé hace años.
Se compone de una caja de 55x90x25 mm que contiene la pila y el pequeño circuito montado en una tarjeta de las de agujeritos.
Tiene los 4 diodos led indicadores de par y el led de error de par y un interruptor. En esta caja se conecta un extremo del cable a comprobar.
La caja pequeña es la que pones en el otro extremo del cable. En realidad es un prolongador de cable de red de categoría 5 al que le quité un conector -usado en la caja principal- y le monté los diodos que indican si el cable es cruzado o paralelo y la conexión a 10/100 o a 100.
Referente al esquema, podréis ver que es sencillísimo y si se quiere, se puede eliminar los componentes del led de error ya que este se enciende por el hecho de que uno de los otros se apaga, de manera que no es imprescindible.
Serían los siguientes componentes: CD14072, transistor, led "error", R5 y R6.
Si quieres utilizar este circuito, el transistor es uno cualquiera de aplicación universal NPN tipo BC 237 etc.
Espero que le sea útil a alguien.
Un cordial saludo.
#2  Ok..
ciri
Muy buenos se ven de verdad..
sony
gracias por el aporte
anthony123
Excelente aporte, sobre todo para aquellas personas que le encanta la red y sus derivados :D
#5
deniel144
hola tengo una duda con el circuito de este tester la bateria el polo positovo ba hacia el lado del interruptor o no es gracias
#6
Traviato
Efectivamente, el positivo está conectado al interruptor.
#7
deniel144
muchas gracias :D
