problemas con amplificador y fusibles
| #1 problemas con amplificador y fusibles |
| #2 |
tiopepe123
Colaborador
Si es un amplificador de audio creo que 10A es una salvajada (2200W).
Que raro que pete, mira que este bien colocado el interruptor bitension. Si tiene un gran transformador de chapas de hierro, seguro que has colocado mal la tension. Si el transformador es de ferrita, relativamente pequeño y liviano, chungo, tienes el transistor cortocircuitado. Pon donde hay el fusible una bombilla de 100w (si tal como lo oyes), si cuando enchufas se enciende la bombilla con luz normal, tienes un corto y debes reparar. Si la luz es bastante atenuada, ues mira el amplificador, algo deberia funcionar, lucecillas, ruido... Pues metele el fuse y te funcionara correctamente. |
| #3 |
calesa
que mamadas si te dijeron eso, el fusible tiene marcado el valor de voltaje y amperaje, revisalo, y si no en la placa (de donde desmontaste o quitaste el fusible) debe decir el valor..
No eleves demasido el volumen si no se tronara de nuevo tienes que ver la impedancia de las bocinas y el preamplificador para sacar el maximo provecho |
| Otros temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Motor mas adecuado para sistema de combustion de caldera | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
