Foros de Electrónica
Trabajemos para conseguir un inversor DC-AC senoidal
#31  UPS
migof
citar
Hola, yo estoy haciendo para el trabajo una ups. Que es un inversor 12DC-220AC.
Y la verdad que no consigo crear la senoidal, porque me hace falta teoria. Uso una señal PWM generada por un micro, pero luego del transformador tengo el pwm, no se "integra". Supongo que será por la carga con que la probe. Pero ahora que veo este post, tengo mas teoria para desarrollar el proyecto. Cualquier cosa les comento!
#32
pablob86
citar
Hola, soy nuevo aquí. La práctica final de electrónica de potencia de éste semestre es realizar un inversor de 12VDC a 24VAC para alimentar una carga resistiva pura de 50ohms. Ya tengo gran parte del diseño (topología full bridge con mosfets IRF540 disparados por driver IR2110 y con un TL494 para el PWM), sin embargo uno de los requerimientos de la práctica es obtener una onda senoidal de 60Hz filtrada con un LC pasabajos. Mi pregunta es, ¿Hay algún criterio especial de diseño del filtro pasabajos de la salida ?
No sé si me esté complicando mucho pero agradecería en gran medida cualquier aporte. Saludos!
#33  posible solucion
Gradmaster
citar
si quieren una onda seno pueden utilizar un puente de wien con operacionales el inconveniente de este oscilador es que los dichosos operacionakles no te entregaran la corriente necesaria pero pueden usarlo como driver, para la etapa de potencia recomiendo mosfet yo uso el IRFZ40 son de 50A y resultan muy economicos, utilicen una comfiguracion amplificador clase B o push-pull, y si tienen dudas de como usar el operacional con una sola bateria para los operacionales utilicen un divisor ya sea resistivo o con capacitores recomiento los capacitores preferencialmente alguno superior a los 4700uF a unos 50 volts minimo.
nota: lo de gradmaster fue por error de dedo ja 10 veces
::Exito
#34
hendrixjunior
citar
hola como están tengo una pequeña duda de como instalar un inversor, sucede que mi besino quiere que se lo instale pero nunca e instalado inversores en la caja eléctrica de la casa, se como sacar los positivos para ponerlos al inversor pero el inversor tiene de tres alambres y nose como conectarlos a la caja, alguien me podría decir por favor un pequeño manual o algo serian de mucha ayuda... ?
#35  inversor
rodriguis
citar
hola. yo he hecho andar un inversor de onda cuasisenoidal. pero el mayor problema es la falta de corriente del transformador, ya que quiero levantar un motor de 100 watts, pero para eso necesitaria un transformador de 12vdc a 10 amperes. hasta ahora lo unico que encendido con el inversor es un foco.
#36
rodriguis
citar
yo he realizado un inversor y me he dado cuenta que el problema principal no son las señales que saca, si no la potencia maxima que pueda generar un inversor, ya que para generar 100 watts se necesita un trasnformador de arriba de 0 amperes, los cuales son muy dificiles de conseguir. ojala alguien pueda encontrar otro metodo para generar mas potencia porque yo aun no he buscado la manera de hacerlo. saludos
#37
mcrven
Colaborador
citar
Amigos todos de este hilo, busquen con google: "UPS+schematic", sin comillas.
mcrven
#38  AD/AC con DSP's
eltigre_peruano
citar
hola estoy haciendo un conversor DC/AC con un pic pero tengo problemas en la conmutacion debido a que la frecuencia del pic es muy alto y el rele usado no responde a esa frecuencia, como puedo solucionar dicho problema?, me comentan que tengo que hacer con DSP's pero no tengo idea como.
#39  Re: AD/AC con DSP's
_Eduardo_
citar
eltigre_peruano escribió:
...pero tengo problemas en la conmutacion debido a que la frecuencia del pic es muy alto y el rele usado no responde a esa frecuencia, ...
? ? ? ? Shocked
Se puede saber como estas usando el relay?
#40
Gradmaster
citar
El rele seguro lo usas como conmutador para energizar el transformador, no es recomendable que uses un rele para estas aplicaciones, el transformador por ser una carga inductiva genera demaciado ruido a la salida y picos de tension peligrosos para cualquier sistema, aunque el ruido puede ser filtrado y se puede limitar los picos con diodos hay mejores alternativas como el uso de transistores mosfet, es caso que continues con la idea de usar un rele, la forma mas adecuada para trabajar con los pic a baja frecuencia es hacer un retardo para que esta sea inferior a los 100Hz, no creo que el rele pueda conmutar a una frecuencia superior sin dañarse por calentamiento.
saludos y exito.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Generar una señal de video NTSC usando un PIC
No hay mensajes nuevos ¿Como generar electricidad por induccion?
No hay mensajes nuevos Generar ruido blanco
No hay mensajes nuevos Generar audio con PIC
No hay mensajes nuevos Generar senales que afecten amplificadores de audio
Foros de Electronica
