Foros de Electrónica
Ayuda en la compra de un osciloscopio
#1  Ayuda en la compra de un osciloscopio
news_js
citar
Hola!
Es la primera vez que escribo en este foro (o la segunda, si contamos con mi mensage de ayer que se borro misteriosamente). Estoy aprendiendo electronica por cuenta propria. Tengo algunos conocimientos de electricidad, del tiempo del colegio, y me estoy leyendo algunos libros sobre electronica. Tengo ganas de comprarme un osciloscopio para uso aficionado. Los digitales son muy caros y no me atrevo a comprar uno por Ebay en segunda mano. Siendo asim, pienso comprarme uno baratito, analogico, y dentro de algunos años, cuando sepa mas, luego me comprare uno digital.
Despues de mucho mirar por Internet estoy en duda entre dos modelos analogicos "GW Instek", de dos canales, uno de 20Mhz por 268 EUR y otro de 30Mgz por 386 EUR. Cual me recomendais? Vale la pena gastar mas 127 EUR y comprar el de 30Mhz? Gracias.
#2
ELCHAVO
citar
no vale la pena que compres el de 30 mhz ya que con el de 20 mhz es mas que suficiente. personalmente yo nunca he necesitado observar tan altas frecuencias.
suerte
#3
SigmaOrion
citar
Como dice ELCHAVO es raro mirar tan altas frecuencias, sin embargo nunca está de más y lo que yo hice fue comprar un osciloscopio digital de 60MHz para PC. Me salió 124 libras en inglaterra (1 libra = 2 dólares, no sé cuánto es en euros), lo conectás por USB a la PC, no requiere alimentación externa y es una maravilla! Es barato porque no tiene pantalla ni botones, todo se hace desde la PC. Viene con un software para PC que hasta te calcula la transformada de fourier en tiempo real y te hace todas las mediciones que hacen los osciloscopios digitales convencionales. Lo recomiendo 100%, lo compré por eBay y me lo mandaron directamente de China, llegó en dos semanas.
El modelo es HANTEK DSO 2150, lo podés ver acá: http://www.hantek.com.cn/english/produce_list.asp?unid=63
Slds...
Mariano
#4
news_js
citar
Muchas gracias por vuestros consejos. Me voy a comprar el mas barato. Me podeis aclarar, por favor, unas dudas mas? Es asi:
En el tutorial, de este foro, sobre los osciloscopios pone:
"Conectar la punta de la sonda al punto de señal de compensación (La mayoria de los osciloscopios disponen de una toma para ajustar las sondas, en caso contrario será necesario utilizar un generador de onda cuadrada)."
Es muy raro el osciloscopio no tener toma de ajuste de sonda? Que devo buscar para saber si tiene o no esa toma de ajuste? El GW INSTEK modelo GOS-620 que se puede ver aqui lo tendra?
http://www.farnell.com/datasheets/46153.pdf
Por ultimo, algun consejo para cuando conecte el osciloscopio por primera vez para no estropearlo?
Saludos y gracias desde este lado del oceano. Smile
#5
SigmaOrion
citar
Sí tiene, fijate en las especificaciones que dice:
OUTPUT SIGNAL Calibrator Output
1kHz Squarewave, 2Vp-p +_ 2%
Esa señal es el generador de onda cuadrada que nombra el tutorial del foro.
Suerte con tu futura nueva adquisición, felicitaciones y disfrutalo.
Slds...
Mariano
#6
news_js
citar
Hola!
Me podias aclarar una cosa de tu osciloscopio de PC? Puede parecer una pregunta tonta... Sad He visto que tu osciloscopio de PC tiene por limite una tension de pico de 35V. Con las puntas de prueba con la atenuacion de x10 puedo medir tensiones de 350V?
Cuanto al osciloscopio baratito que tenia en vista, pt.farnell.com tenia un solo ejemplar en stock. De tanto mirar, cuando di al boton de "comprar" se quedaron sin stock (aun que me cargaron la tarjeta de credito Shocked ) . Tengo pocas esperanzas que me manden uno ya que ponia que estaba descatalogado. Mañana les llamo por telefono a preguntar...
#7
SigmaOrion
citar
Nooo, que te devuelvan la plata por lo menos! Una lástima.
Respecto del osciloscopio, sí, con una punta 10x podés medir 350V de pico, en una onda sinusoidal sería algo así como 250V efectivos. Es decir, igual que cualquier osciloscopio normal.
El Hantek viene con dos puntas 1x y 10x, cada punta tiene una perillita y la podés usar como 1x o como 10x según necesites.
Un saludo...
#8
Manonline
citar
Buenas! Una pregunta.. yo tambien estoy buscando un lindo osciloscopio y vi que por no mucha plata mas que uno analogico de tubo, puedo comprar un osciloscopio digital bastante lindo marca "Owen".
http://articulo.mercadolibre.c.....-color-_JM
Que opinan de este osciloscopio? No quiero depender de una PC para poder hacer las mediciones.
Muchas gracias,
mano.
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
