Todo sobre Maquinas de soldar
| #41 |
| #42 Ayuda a colegas sobre bobinados |
Adalberto LOBOS
Amigos hoy me integro a esta comunidad y puedo ayudar en lo que pueda sobre el tema de bobinados tanto de motores a inducción como de transformadores pequeños o de potencia
En fin les agradecedería cualquier pregunta en este foro ya que me comprometo a publicar cualquier duda Cordiales saludos a todos y espero poder ser útil |
| #43 Re: Todo sobre Maquinas de soldar |
terre
Saludos Napesh , poseo una makinita sodadura inverter KEMPPI , mod MIMI MARC 140 . No me cierra el relé ke alimenta al rectificador primario .Encontre una resistencia bien tostada y posiblemente alterada de valor ke no se puede distinguir los colores , trato de segir el circito impreso de doble cara , tratando de hacerme una idea de como alimenta a los chip y kien permite el cierre del relé , pero me pierdo .Seria de gran ayuda disponer de diagrama de guia para no tener ke comerme mucho el coco , igual o similar . Espero tu respuesta , Saludos . |
| #44 |
terre
Saludos Robrey , me pregunto si te seria de ayuda el manual de TELWIN TECNICA 141-161 . Confirma y remite tu email . Saludos . |
| #45 Todo sobre maquinas de soldar |
Indalecio Argüelles
Hola compañeros, necesito fabricar o comprar de uso una unidad de alta frecuencia para soldar aluminio con tig utilizando una soldadora ac dc, les agradecería todo el apoyo que me puedan dar. Gracias.
| #46 libros o informacion de reparacion |
jjrjplus
Hola, voy a trabajar reparando maquinas de soldadura y quisiera saber titulos de libros u otra informacion. Saludos
| #47 Proyecto soldadora Tig |
lavincho
hola amigos soy nuevo en este foro, y debe hacer fàcil 2 años busco informaciòn para poder realizar un proyecto de soldadora tig, ya que son muy caras por Uruguay, aprox u$s 1300.- las buenas. Como tengo una Telwin mod Nordika 2160, la transforme, primero le puse en la salida monofàsica de alterna del secundario del trafo 8 puentes de rectificaciòn de onda completa para 400vca 35 amp c/u montados en buenos radiadores de calor y soplados por una turbinita de plastico de unos 10cm de diametro, preguntandole a soldadores ya que yo apenas soy pegotero de metàles, le agregè un condensador en paralelo de 450vca 10 microfaradios para absorver la contracorriente de una inductancia con nucleo de hierro de 4,35 microhenrios y proteger las junturas de los diodos. Logrè soldar relativamente bien en continua con elèctrodos celulòcicos de 2.5mm y 3.25mm vi que mi màquina en realidad no supera los 100 amp al mango tiene nùcleo movil para variar la inductancia en el trafo de potencia y asì su amperaje de salida, adaptè una torcha tig en el polo negativo y la pinza de masa al positivo, y solamente logro soldar hierro, cobre y Acero inox pero de gran espesor superiores a los 3mm, cuando quise soldar un micro punto en la cacerola de Acero inox de mi señora le hice un agujero de 1,5cm de diametro (todavia està a la espera de reparaciòn en mi micro taller de hobies). Tambièn baje de internet un circuito de dimer de potencia inductivo que implementè para bajar la corriente primaria a ver si asi lograba una regulaciòn mas fina y baja en corriente y tensiòn, hasta le puse en serie al secundario una bobina de alambre grueso con varias tomas y nùcleo de hierro para tener mas caida de tensiòn en la salida e igual sigue fuertisima en vacio tiene aprox 49vca, busco siempre circuitos electrònicos de potencia pwm para implementarlos o hacer algo para poder soldar cosas finas con mi tig improvisadas y cada ves me convenso màs de ir juntando para pagar tecnologìa. Si alguien del foro se le ocurre o sabe como solucionar esto agradecido y casi con seguridad lo implementare un abrazo a la comunidad de lavincho..
| #48 Maquina de soldar EPS- Genera 70 |
OmarGrillo
Soy nuevo en el foro y tengo un problema con una maquina de soldar EPS- Genera 70.
No se mucho de estas maquinas de soldar electronicas pero se algo de inversores, y como estas maquinas estan basadas en un inversor intente reparar una de estas entonces pude solucionarlo la primera vez. Primero encontre un problema en la tarjeta de control IB1, el cual tenia un par de transistores SMD cruzados. marcados con las letras AC. Como no pude conseguir unos transistores iguales procedi a colocarle su reemplazo discreto que es el BC548. Hciendo esto se pudo solucionar el problema pero cuando lo probe con el dueño de la maquina, se produjo un falso contacto en el tomacorriente al momento de realizar el contacto para soldar. Esto produjo que rebentaran 6 de los 8 mosfet que tiene la maquina. Procedi a revisar los dispositivos y encontre que se cruzaron los diodos de alta velocidad y se quemaron algunas de las resistencias que estan conectadas al gate del los mosfet. Cabe resaltar que estuve trabajando sin plano debido a que este tipo de planos no encuentro en mi mercado local. Entonces procedi a cambiar todos los dispositivos descompuestos y desconecte el transformador para realizar la mediciones de tencion y frecuencia que realize, en modo de precaucion, cuando logre hacer funcionar la maquina y encontre que la tension,de gate, de un grupo de mosfet (porque se encuentran divididos en 2 grupos de 4 cada uno para poder soportar mas corriente) esta en 4.5 y el otro en 5.5 Voltios DC pero anteriormente marcaban 5 voltios DC ambos. Entonces procedi a conectar el transformador y encenderlo pero al instante se quemaron 4 mosfet. Reemplaze todos los dispositivos que se quemaron incluso el aislamiento que se coloca en el disipador para aislar el drenador del mismo. Lo puse en funcionamiento y genera un chillido al encenderlo. He buscado informacion en internet acerca de los dispositivos de las tarjetas IB1 e IB2 pero los unico que encontrado es el IC de la tarjeta IB2 el cual es un PWM(modulador de ancho de pulso) pero no del IC de la tarjeta IB1. Quisiera saber si alguno de los que leen este mensaje poseen algun plano o diagrama con mediciones de esta maquina o la pagina web del frabricante para poder ponerme en contacto con el. Cualquier ayuda les agradesco...gracias de antemano. |
| #49 |
elisrafz10
hola a todos y gracias por hacer este foro, acabo de adquirir una maquina para soldar millermatic 200 (usada) y quisiera saber si alguien tiene el manual de uso y si solo puedo soldar con alambre y gas o puedo utilizar alambre que no necesita gas
de antemano les agradesco la ayuda proporcionada. ( el manual lo hebuscado portodala red sin resultados favorables. gracias |
| #50 |
chavez
mira la maquina es una maquina con muy buenas caracteristicas el manual yo lo tengo pero dejeme ver como podria hacer para enviartelo. de todas maneras respondiendo a tu pregunta de que si suelda con alambre sin gas. si lo puede hacer pero el alambre es un tanto mas costoso. ademas este tipo de alambre se lo utiliza para proceso de suelda mas complejos. es preferible que lo uses con alambre normal y CO2. inclusibe lo puedes usar con acero inoxidable. pero ahi ya tiene que usar mezcla de gases entre argon y CO2. dejame ver si le tomo unas fotos al menos al manual para poderte enviar. atte mapc |
| Temas de interés | |
| Anuncio: Como solicitar ayuda en proyectos de electrónica | |
| Revista de Informatica, Electrónica y Cultura general | |
| Soldadora de arco electrónica | |
| Puesta a tierra placa electrónica (PCB) en aparato portatil. | |
| Valvula electrónica de vacío | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10996 segundos, Consultas = 13
