Foros de Electrónica
Diagramas amplificadores
#581
jorsang2
citar
Se me olvidó, jeje, en la fórmula anterior la E es el valor eficaz de la tensión.
Bye!
#582
jorsang2
citar
Como curiosidad.
Conseguí un transformador de microndas y le quite el secundario, es decir, el que saca 2000V (el del cable fino), y bobine con cable normal de instalaciones de casa la bobina necesaria para sacar 32-0-32. Ahora viene el problema, conecte el transformador en vacio (secundario abierto) y he observado que el transformador absorbe unos 3 A ! Me parecen una barbaridad y creo que el error esta en que el primario seberia de tener mas espiras (para asi disminuir el flujo y por tanto la intensidad de vacio: L*i=numero_de_espiras*flujo).
Bueno, solo comentarlo por si alguien consigue uno y observa este comportamiento.
Si a alguien se le ocurre alguna otra cosa para disminuir algo mas la corriente de vacio....que lo deje por aqui, please.
Hasta luego.
#583
Michael keidens fernety
citar
luciperro de cuantos volts debe ser el transformador para que rectificado y filtrado sea de +/-50V
y de cuantos amp debe ser? para el amplificador de 300W por cierto tu consigues los transformadores en queretaro, o tu los haces o donde los consigues y en cuanto ? yo estoy en veracruz crees que sea posible que me puedas enviar algunos? SALUDOS!
#584  Problema
jorsang2
citar
Hola de nuevo, he probado la etapa de 100 W y tengo un problema, me llega continua a la salida de audio (sin conectar la entrada de audio y con ella conectada)! A que puede ser debido?
Muchas gracias.
#585
marianitoxxx
citar
hola
como andan?
espero q bien
la pregunta es la siguiente, me estoy aciendo un amplificador de 260w por canal y lo malo de este es q no tiene preamplificador, osea q no puedo controlarle el volumen y demas,quieria saber si podria agragarle alguno ,si es q alguien tiene a mano un esquematico, las caracteristicas del circuito son las siguientes:
alimentaacion:45v+45v
potencia de salida:260w para 8omhs
el potencial q necesitaria en la entrada para poder amplificar los 260w seria de 45volts.
no estoy muy habil en esto pero por lo que entiendo necesito un pre q entrage como maximo 45volts para poder tener la maxima amplificacio en la salida del amplificador. este bien lo q dije?
si es asi alguien me podria postear el esquematico de algun circuito q me sirva.
gracias.
#586
gadea
citar
oye marianitoxxx prueba con el pre que postea luci en la pagina 10 y si no lo quieres con tonos de grabe y altos solo quitale los controles y componentes que estan alos lados de los controles (las 2 resistencias de 2 k lade 1k la de 22k condensador .1 los 2 condensadores 0.022y el 0.0022) y deja el filtro de 10 mf el lado positivo (del filtro) pasalo derecho ala entrada del amplificador me entendiste?
#587
isenambus
citar
que buen aporte colega muy importante
#588
marianitoxxx
citar
gracias
#589
Richardmg26
citar
Hola! Alguno tendria el PCB del pre amplificador q publico luciperro con un tl072?
#590
marianitoxxx
citar
tengo una simple pregunta
en el pre q publico luciperro, q figuran 2 tl072 es el mismo integrado pero son las 2 partes no?
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
Foros de Electronica
