cambiar relevador
| #1 cambiar relevador |
| #2 Re: cambiar relevador |
EinSoldiatGott
Colaborador
Hola compañero, si lo que va a controlar son 9v, puede hacerlo de eta manera. El circuito de control se conecta la base de un primer transistor, cuando haya pulso en la base este es el contacto que cambiaría de normalmente abierto a cerrado. En el colector de este transistor, pone la base de un segundo transistor, el cuál mientras el primero este en corte, la corriente de este fluye a la base del segundo y lo satura. Por tanto el segundo transistor sería el contacto normalmente cerrado y al haber pulso en la base del primero, el segundo se abre. Saludos |
| #3 |
Ehecatl
La función de un relevador puede ir más allá de simplemente mandar unos o ceros lógicos, o voltajes de corriente directa. Un relevador al cerrarse ( o al abrirse) puede estar dejando (o no dejando) pasar una señal de un punto a otro, en cuyo caso se tendría que analizar cual es el método mas conveniente para reemplazarlo.
| Temas de interés | |
| Circuito para TIMER especial | |
| Circuito para control PID | |
| Circuito para intercomunicador | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| ¿Cómo hallar la frecuencia de un circuito? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.12187 segundos, Consultas = 14
