problemas con el tl 082
#1  problemas con el tl 082
chito
que tal compañeros tengo un problema con este circuito lo que pasa es que al momento de colocar la corriente de 12v el ic tl 082 se me sobrecalienta hasta quemarse y no se que hacer les envio el diseño del circuito, otra cosa si saben de algun remplazo del transistor bc 517 por que a qui no lo encuentro
Dano
Moderador
de seguro esta colocado al reves, revisa bien el patillaje, ten en cuenta las marcas del integrado porque a veces tiene un circuilo arriba y tiende a confundir el patillaje
chito
el integrado tiene tiene un circulo en la pata 1 y la lei en "U" es decir la patilla 1 es donde esta el pequeño circulo y de alli pararriva son hasta la cuatro despues de arriva para abajo son las patas 6 hasta la ocho.
Dano
Moderador
La pata 1 está del lado donde el integrado tiene una muesca en el borde, no te guies por el circulo.
EDITO: Si el integrado no tiene la muesca,pues entonces si guíate por el circulo
#5
chito
si la pata 1 esta donde esta la muesca pero aun con el diagrama que te presente no se si las patas estan bien conectadas puesto que el diagrama original no trae que pata conectar y solo muestra el triangulo del tl 082 con las 5 patitas a conectar si alguirn me pudiera ayudar se los agradeseria mucho...............[/list]
#6
menduco
podrias montar la plaqueta donde diseñaste el circuito, tal ves el error este alli, por lo pronto revisa los diodos para ver si estan bien colocados,saludos
No hay mensajes nuevos Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232)
No hay mensajes nuevos Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor
No hay mensajes nuevos Corriente eléctrica y motores
No hay mensajes nuevos tension y corriente nominal de un transformador dañado
No hay mensajes nuevos Limitador de corriente para un motor DC
