Amplificador 50W
| #1 Amplificador 50W |
Francisco Galarza
Acá les dejo un amplificador de 50W que diseñé a partir de el amplificador Hi-End aportado por Fogonazo: http://www.forosdeelectronica.com/about19851.html Lo que tienen de distinto estos amplificadores es que no usan la común realimentación de tensión, sino que usan realimentación de corriente. Con esto se obtiene un amplificador notablemente más rápido, con menor slew-rate y mayor ancho de banda. Adicionalmente, tiene otros "lujos" en pro de mejorar la calidad. Como siempre, me falta hacer el PCB. Voy a ver si empiezo o si alguien colabora. El amplificador entrega 50W en 8 ohms y soporta cargas de 4 ohms tranquilamente. |
| #2 |
| #3 |
Francisco Galarza
1W - 1KHz - 8 ohms ---> 0.033%
1W - 20KHz - 8 ohms ---> 0.939% 50W - 1KHz - 8 ohms ---> 0.037% 50W - 20KHz - 8 ohms ---> 0.564% Si sabés dónde comprar los IGBT's por favor decime. |
| #4 |
Fogonazo
Colaborador
Ojala me acordara. Creo que fue en Rodar pero 0% de seguridad. (Estas drogas me estan matando)
| #5 |
santixman
muy bueno el amplificador francisco galarza
salu2 |
| #6 |
DJ DRACO
Yo acabo de armar y probar con exito un amplificador de aproximadamente esa potencia. La onda de este amplificador es que estaba en pablin, con una tension sintetica de 80 voltios con 1,5Ah y entregaba 90watts. lo modifique para que funcione con +-20voltios y 3 amperes y entregue mas o menos 45watts. les paso el esquema y el pcb. si quieren pueden modificarlo, mejorarlo, criticarlo, etc, mientras sea de ayuda todo viene bien.
| #7 |
juanma
Podes simular el THD? En que simulador? Si hay algun tipo de tutorial sobre como hacerlo mejor todavia.. Saludos! |
| #8 |
gaston sj
dj dracco el de 45w los da con los de potencia los tips ? no creo que den 80 watios
| #9 |
Dano
En el mejor simulador que existe :D , Multisim10, precisas tener buena RAM, sino vas muerto |
| #10 |
DJ DRACO
MUCHACHOS PERDON! en esta configuración hay un pequeño problema. no lo armen aun o verifiquen el circuito pq yo lo arme y sucede q tengo salida de tension en la salida de potencia y el capacitor electrolitico casi explota. otra cosita, los tip's 31 se calientan que dan catinga mientras los 32 ni se mosquean.
creo q el problema consiste en los diodos, que debo colocarlos en direccion opuesta. Se necesita ayuda con este tema. |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.11811 segundos, Consultas = 17
