Foros de Electrónica
Amplificador tda2003 con problema
#21
snusnuh
citar
Tengo una pregunta. Es la primera vez que conectaré un TDA2003 así que acudí a la fuente que es el datasheet de este amplificador. En la primera página del datasheet hay un test circuit que aún no he probado porque no sé realmente qué debo conectar en la entrada, una señal de frecuencia o un micrófono.... no sé. Otra duda que tengo es qué impedancia debería tener el parlante que conecte en la salida de este circuito. También si alguien puede ayudarme con un circuito simple para empezar a explorar un poco lo agradecería. Saludos
#22
JV
citar
La impedancia del parlante va a depender de cuanta potencia pretendas. SI te fijas bien, en la hoja de datos esta.
Saludos..
#23
snusnuh
citar
Gracias por tu respuesta. Y en la entrada qué señal debo poner para probar? puede ser un micrófono o alguna señal de frecuencia del orden de los 5KHz o la salida de otro parlante o todas las anteriores?
#24
DJ DRACO
citar
Para probar puedes colocar cualquier señal audible (preamplificada) para q el pequeño amplificador funcione. pues si colocas un microfono o una capsula fonomagnetica o cualquier otra de esas sin preamplificar probablemente no salga audio o salga muy pobre.
si puedes, la mejor opcion es poner la salida de audio del pc.
si necesitas ayuda, estoy a disposicion.
#25
snusnuh
citar
Gracias, ya lo he probado con la salida de audio de una grabadora y funciona bien. Problema resuelto por mi parte.
#26
suvea1
citar
hola
construi un amplificador con tda2003 que funciona bien, el unico problema es que al tocar el potenciometro para subir el volumen se escucha el radio y se sube todo el volumen y pues quisiera saber como eliminar esto
de antemano gracias
#27
San_Cacho
citar
Suvea1, el pote hace de antena (junto con todo tu cuerpo). Conectá la estructura metálica del pote a tierra y debería solucionarse. Si eso no anda, posteá el circuito que usaste.
#28
suvea1
citar
de hecho ya hice eso y sigue igual
el diagrama que utilize es como este solo que le agregue un potenciometro de 10k y una resistencia de 27k en la entrada de señal para controlar el volumen
http://www.hobby-hour.com/electronics/tda2003-schematic.gif
gracias por la ayuda
#29
elaficionado
citar
Coloca un condensador de 470pF entre la pata 1 y tierra.
Chao.
elaficionado.
#30
suvea1
citar
gracias lo voy a intentar
 Responder
 Otros temas de interés
No hay mensajes nuevos Localizador de corta distancia
No hay mensajes nuevos corta corriente temporizado
No hay mensajes nuevos tv se corta imagen
No hay mensajes nuevos Radio para onda corta
No hay mensajes nuevos emision en onda corta
Foros de Electronica
