Diagramas amplificadores
#581
sergiox
hola jorsang!
yo creo que ahi tu problema es que la fuente te esta metiendo ruido al amplificador . como el capacitor de fitrado es muy chico no es capas de eliminar el riple , osea la onda alterna de 1khz y otra contra es que es demasiado chico en capacidad para el amplificador que estas montando y eso va en contra del buen funcionamiento de tu amplificador .recorda que estos amplificadores consumen buena corriente y lo que logras es que tu capacitor se descargue muy rapidamente sobre todo en la reproduccion de graves. lo que te recomendaria para cualquier amplificador es que por cada rama le pongas un capa de 10000mf o 2x 4700mf asi vas a lograr un buen filtrado y que la fuente no se agache tanto a la hora de la reproduccion de los graves . el capacitor de 100nf sirve para eliminar cualquien tipo de frecuencia alta que se pueda meter en la fuente .
igual te recomendaria que armes tu fuente en 50hz.
espero que te halla servido.
saludos!
#582
jorsang2
Hola sergiox!
Jejeje, es que las ecuaciones diferenciales me confundem, te comento. Debes te tener razon eso antes de todo xq el amplificador no va i por culpa del ruido he quemado un altavoz pionner de 130 W, jajaja.
A ver, a alta frecuencia los picos de la senoide (digo senoide porque al poner un transformador antes las ondas tienden a ser senoidales, por eso de q los tranformadores son inductancias y "filtran" armonicos superiores al fundamental) estan mas juntos y por tanto con menos condensador consigues "unir" (en realidad es una exponencial decreciente ..bla bla bla) los picos, por eso puse un condensador mas pequeño; y use un tranformador electronico xq al trabajar con frecuencias elevadas deben darse menos vueltas en un transformador que para el caso de 50 Hz (la magica formula de E=4.44·N·f·flujo_maximo·factor_de_devanado). Otro defecto que encontre es que claro, no se pueden usar diodos normales, tienen q ser rapidos (por lo de la corriente de recuperacion inversa...bla bla bla). Bueno, no me enrollo, por estas cosas pense que funcionaria.
Agradezco tu ayuda e intentare conseguir un transformador de microondas, y lo bobinare a mi gusto a ver si asi funciona.
Muchas gracias!
#583
jorsang2
Se me olvidó, jeje, en la fórmula anterior la E es el valor eficaz de la tensión.
Bye!
#584
jorsang2
Como curiosidad.
Conseguí un transformador de microndas y le quite el secundario, es decir, el que saca 2000V (el del cable fino), y bobine con cable normal de instalaciones de casa la bobina necesaria para sacar 32-0-32. Ahora viene el problema, conecte el transformador en vacio (secundario abierto) y he observado que el transformador absorbe unos 3 A ! Me parecen una barbaridad y creo que el error esta en que el primario seberia de tener mas espiras (para asi disminuir el flujo y por tanto la intensidad de vacio: L*i=numero_de_espiras*flujo).
Bueno, solo comentarlo por si alguien consigue uno y observa este comportamiento.
Si a alguien se le ocurre alguna otra cosa para disminuir algo mas la corriente de vacio....que lo deje por aqui, please.
Hasta luego.
#585
Michael keidens fernety
luciperro de cuantos volts debe ser el transformador para que rectificado y filtrado sea de +/-50V
y de cuantos amp debe ser? para el amplificador de 300W por cierto tu consigues los transformadores en queretaro, o tu los haces o donde los consigues y en cuanto ? yo estoy en veracruz crees que sea posible que me puedas enviar algunos? SALUDOS!
#586  Problema
jorsang2
Hola de nuevo, he probado la etapa de 100 W y tengo un problema, me llega continua a la salida de audio (sin conectar la entrada de audio y con ella conectada)! A que puede ser debido?
Muchas gracias.
#587
marianitoxxx
hola
como andan?
espero q bien
la pregunta es la siguiente, me estoy aciendo un amplificador de 260w por canal y lo malo de este es q no tiene preamplificador, osea q no puedo controlarle el volumen y demas,quieria saber si podria agragarle alguno ,si es q alguien tiene a mano un esquematico, las caracteristicas del circuito son las siguientes:
alimentaacion:45v+45v
potencia de salida:260w para 8omhs
el potencial q necesitaria en la entrada para poder amplificar los 260w seria de 45volts.
no estoy muy habil en esto pero por lo que entiendo necesito un pre q entrage como maximo 45volts para poder tener la maxima amplificacio en la salida del amplificador. este bien lo q dije?
si es asi alguien me podria postear el esquematico de algun circuito q me sirva.
gracias.
#588
gadea
oye marianitoxxx prueba con el pre que postea luci en la pagina 10 y si no lo quieres con tonos de grabe y altos solo quitale los controles y componentes que estan alos lados de los controles (las 2 resistencias de 2 k lade 1k la de 22k condensador .1 los 2 condensadores 0.022y el 0.0022) y deja el filtro de 10 mf el lado positivo (del filtro) pasalo derecho ala entrada del amplificador me entendiste?
#589
isenambus
que buen aporte colega muy importante
#590
marianitoxxx
gracias
Google
No hay mensajes nuevos Cuenta revoluciones
No hay mensajes nuevos temporizador de cuenta atras
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos cuenta revoluciones de leds
No hay mensajes nuevos Diseño de cuenta vueltas
