Ayuda con elegir un transistor
| #1 Ayuda con elegir un transistor |
| #2 |
SigmaOrion
? cómo? podés postear el circuito que tenés pensado? no se entiende... aclará, explicá todo lo que puedas respecto del circuito (si no lo posteás) y para qué tenés pensado usarlo, así te ayudamos.
Slds... |
| #3 |
mams69
Lo primeo perdon por si parece "Top Secret" por la poca informacion. Se trata de que un circuito me da una señal de +24V y yo mediante un transistor la tengo que transformar a una tension negativa. No se si hace falta alguna informacion mas, si es asi decidmelo. Gracias.
| #4 |
mams69
Haber si alguien me recomienda algun transistor. Gracias.
| #5 |
_Eduardo_
No es que nadie te quiera ayudar, es que lo que escribis es completamente absurdo. Con SOLAMENTE un transistor y una resistencia no podes hacer eso.
| #6 |
pepechip
Colaborador
amplia la informacion, los datos que proporcionas no aclaran lo que pretendes hacer.
| #7 Re: Ayuda con elegir un transistor |
Alejandro Sherar
Tal vez lo que estás necesitando es algo como lo que hay acá: http://web.telia.com/~u85920178/power/vconv_01.htm Se encuentra poniendo en Google: PRACTICAL VOLTAGE CONVERTER by Harry Lythall - SM0VPO Fijate que en la primera tabla hay una configuración en la que se invierte la tensión de entrada: +12Vcc -> -12Vcc. El mismo autor dice que no entrega mucha corriente. El lo usa para alimentar grillas de válvulas. Para las tensiones que tenés vos te alcanza con una sola etapa y conectar sólo el cable azul. Ojo que en el dibujo que sigue a "Voltage Setting" las líneas negras finas verticales son resistencias. Arriba dice el valor: 1k0. Eso sí: es algo más que un solo transistor y una resistencia, pero tal vez te inspire. Saludos! |
| #8 |
DJ DRACO
esto ya fue posteado para una fuente simetrica con unos tip35 y tip36 creo. Lo que haces es colocar la señal positiva en el colector del transistor, la base a masa y por el emisor salia menos voltage pero de signo inverso. buscalo, si no lo encontras veo si t lo mando.
| #9 |
mams69
yo tenia pensado poner un micro rele:
en la excitacion pondria la señal + que me da el circuito y en el contacto del rele pondria una una corriente negativa. Cuando el circuito da la señal + es rele cambia de estado y me proporciona una corriente -. Pues esto lo queria sustituir por un transistor, ¿es posible?. |
| #10 |
Alejandro Sherar
Hola:
Voy a tratar de analizar el problema: 1.- Si el Colector se conecta al polo positivo (+) de la fuente entonces por ahí SALEN electrones del transistor. 2.- Para que el Emisor funcione como fuente negativa debe ocurrir que por ahí SALGAN electrones del transistor. 3.- Si la Base va a masa (con colector positivo), Base debe ser (-), entonces por ahí ENTRAN electrones al transistor. Ahora, sumemos corrientes: ........ Saliente: por Emisor y por Colector ........ Entrante: solo por Base ! La conclusión es que debería cumplirse que: ........ Corriente de Base = Corriente de Emisor + Corriente de Colector cuando "normalmente", aún en saturación, la corriente de base es pequeña, menor que la corriente de Colector y que la corriente de Emisor. Esto parecería demostrar que al menos en condiciones "normales" lo que pide mams69 con un solo transistor es imposible ! A menos que yo le haya pifiado en algo. Saludos! |
| Temas de interés | |
| Circuito acondicionador de entrada 4-40mA y salida 0-10 V | |
| Entrada/Salida de audio a traves de USB | |
| Como separar señales, si son entrada y salida de datos | |
| Conectar salida video de camara a monitor video | |
| Circuito con reles para puerto paralelo con salida de 3.3v | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
