Como funciona el ADC
| #1 Como funciona el ADC |
mabauti
comienza a trabajar con el popular ADC0804. ADs hay muuuchisimos.
mas info : http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_anal%C3%B3gica-digital |
skay15
Exsiten varios tipos de ADC, y cada uno tiene un principio de funcionamiento distinto. Existen los de integración, los flash, los de escalera, los que convierten tensión a frecuencia y mediante contadores convierten la señal a un digito determinado; estos últimos son muy usados en instrumentación. La utilizaciónd de cada uno de ellos depende de las señales a medir.
En tu caso, recomendaría que utilizes un circuito que traduzca la resistencia variable del LDR a frecuencia (esto se puede hacer con 555) y que midas el ancho de pulsos para determinar la frecuencia, y a partir de ahi, determinar la cantidad de lumenes. Para esto, podrías usar un micro controlador. Te doy esta idea ya que la respuesta del LDR no es precisamene lineal y no vas a tener una buena respuesta en la tensión sobre éste, siendo tan alineal, te va a ser imposible usar un ADC. |
| #4 |
FernandoSRP
Ya investigue un poco el 555 en el wikipedia y veo que lleva dos resistencias, donde prondria la fotoresistencia?
que fotoresistencia me recomiendan? como es la fotoresistencia? cuales son las mas sensibles o menos sensibles? |
| #5 |
skay15
Ahi te adjunto un link de un vendedor de BS As que tien varios ldr, el que te comvendria usar, me parece, es el primero, que va desde 3.5k a 100k. Lo tendrias que poner en la resistencia que va conectada a +Vcc. Fijate que seguramente tendrás fórmulas adjuntas que determinan la frecuencia de oscilación del monoestable y deberias determinar que el rango de frecuencias sea aceptable. Tambien tenes otro link donde venden un ldr que va entre 3k y 11k, ese lo veo mejorcito para la plicación que vos querés. Te da un margen de frecuencias mas chico. También deberas elegir correctamente la otra resistencia, para establecer un rango aceptable de frecuencias a medir.
Aunque estés en Mexico, te doy los links para que tengas una idea de los valores comerciales de los ldr. Espero te sirva. http://www.gmelectronica.com.ar/catalogo/pag81.html http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-33393971-ldr-5mm-de-3-a-11k-_JM Saludos y éxitos! |
| Temas de interés | |
| Adaptar el voltaje de una batería para alimentar un PC | |
| Como conectar el LCD de un laptop en un PC? | |
| Conectar CD-rom IDE a una laptop | |
| Alimentar dispositivos USB con baterias recargables | |
| Conectar Pad a la PC | |
Generada en = 0.11294 segundos, Consultas = 13
