Ayuda con mi monitor, no puedo rotar la imagen
#1  Ayuda con mi monitor, no puedo rotar la imagen
Rodrigo RPM
Hola! les agradezco que se den el tiempo para leer mi pregunta
Mi monitor es un Aoc ct720g crt de los convencionales y el problema surgió cuando presione un boton para ingresar al menu OSD (on screen display) con la intencion de bajar el contraste, pero al hacer esto y querer salir seleccione en vez de exit la funcion recall, se me achico la imagen y se inclino como a 15º, esto era normal adi que comenze a ajustar todo pero cuando llege al control de rotación, lo selecciono, y lo hago girar para que se endereze la pantalla , pero el control se queda en 0, todos los otros controles funcionan desde 0 a 100, pero el control de rotacion es el unico que esta en 0.
Estoy estudiando electronica, asi que abri el monitor con mucho cuidado en busca de algun potenciómetro o algo parecido que dijera "rotation" para ajustarlo manualmente, pero no encontre nada, las unicas perillas de ajuste manual que encontre fuero las de screen y focus que estan en una pieza enorme desde la que sale un cable rojo hacia la parte superior deltubo de rayos catódicos.
sin embargo, al abrir el televisor encontre 3 integrados, uno pequeño de como 10pines y dos enormes de como 40 o mas pines, uno de ellos esta conectado a los controles digitales del frente del monitor
Por favor, cualquier ayuda sera agradecida
Fogonazo
Yo te diria que no busques arreglar dentro del monitor algo de control externo
Si tocaste un control y se descalibro, busca de tocar otro control que lo ajuste.
Intentaste leer el manual del monitor ?
tiopepe123
Prueba entrado a en la bios, asi que arranque el ordenador pulsa Supr
Cuando salga la pantalla azul, prueba de ajustarlo.
No sea que el monitor segun a que resoluciones no te deje tocar nada
Luego apaga el ordenador.
Ojo no debes tocar nada en la bios, solo es para tener una resolucion standart.
Rodrigo RPM
ya lo he hecho, he probado todas las resoluciones y todas las frecuencias de actualizacion que soporta y sige igual
#5
KARAPALIDA
No tiene restaurar a valores de fabrica?. Sino le queda otra acomode el yugo. ;) saludos
#6
Rodrigo RPM
Hola otra vez, lo que pasa es que pongo restaurar configuracion de fabrica y se restauran todos los ajustes, pero al tratar de ajustar el de rotacion se queda este control en 0, todos los otros ajustes funcionan ok.
Hoy consultando con un experto en la materia tambien me dijo que acomodara el yugo, el problema es que no se como hacerlo, si alguien me explicara, pusiera un link o una guia lo agradecería muchisimo
Gracias por la ayuda que me han dado hasta el momento
#7
elaficionado
Hola.
Qué tarjeta de video tiene tu computadora.
Chao.
elaficionado.
#8
Rodrigo RPM
La tarjeta de video es una geforce fx5500, salida dvi, s-video, d-sub de 15 pines.
El problema no es la tarjeta de video asi que no nos desviemos del tema principal que es el monitor
#9
KARAPALIDA
No te recomiendo que habras el monitor si no tenes experiencia , pero bue...
por lo genera los yugo tienen una sola brida que ajusta al cañon del Monitor, desajuste ese tornillo, seguramente tiene un poquito de pegamento , haga un poquito de fuerza, un poco nomas, ira aflojando y lo podes mover, el tema es que lo tenes que hacer con el monitor encendido para que veas que quede bien
#10
Rodrigo RPM
Entiendo,intentare hacerlo, pero lo que me preocupa es que buscando en internet se dice que esta parte del tubo es muy frágil
¿existe el peligro de que el tubo implosione o se rompa?
Google
