Foros de Electrónica
Circuito para modular la luz
#1  Circuito para modular la luz
KCV
citar
Hola estoy desarrollando una balanza optica y como sensor estoy usando una LDR porq necesito obligatoriamante una variacion de resistencia a la salida, pero la medicion se ve afectada por la luz externa(ambiental),eso tengo que resolverlo pero no tengo idea como diseñar el circuito q me permita modular la luz... se los agradeceria si pudieran ayudarme por favor.... Crying or Very sad
#2
KARAPALIDA
citar
No entendi lo de la balanza optica:
Tiene que ser "resistiva" bidireccional ( tenes +- o alterna) que señal maneja o solo tension
Aclarame un poco asi te puedo ayudar.
#3
_Eduardo_
citar
Y que usas de emisor de luz?
#4
KCV
citar
bueno te explico para empezar como emisor estoy usando un diodo normal... en cuanto a lo de la balanza optica es que a medida que acerco el led o lo alejo voy a tener un valor distinto de resistencia en la fotorresistencia,ella esta colocada en la configuracion de 555 en modo astable para asi obtener una senal cuadrada con eso estoy variando el ciclo util,estoy usando un pic donde tengo una tabla creada donde transformo esa variacion de distancia en peso.. entonces voy a colocar dos placas separadas por unos resortes y en la parte de arriba colocare el led y en la de abajo la fotorresistencia
#5
_Eduardo_
citar
Entonces cual es la duda?
#6
KCV
citar
el problema es q la fotorresistencia tambien ve la luz externa la ambiental y tengo q resolver eso porq necesito q la fotorresistencia solo se active con la luz del led...
#7
_Eduardo_
citar
Aclara tu mente. La señal YA la estas emitiendo modulada, el problema lo tenes en la demodulacion.
La señal que tomas del LDR la tenes que hacer pasar por un filtro pasabanda y rectificarla.
Ademas de tomar precauciones con la conexion del LDR porque la luz ambiente te suma una componente continua alta --> si las variaciones de luz son muy grandes no podes usar un divisor resistivo asi nomas.
#8
KCV
citar
bueno si parece q estoy bien confundida, aun no estoy myu clara en lo q necesito hacer ... gracias de todas formas
#9
KARAPALIDA
citar
mira podes usar un receptor de Ir de TV o de algun equipo electronico, ya tre el filtrado, tiene tres patas uno 5v otro GND y otro señal son practicamente inmunes a la luz del sol y a su salida solo tendras un tren de pulsos proveniente del emisor, lo unico que tendras que ponerle un preset o algo para poder calibrar tu circuito. Saludos
#10
_Eduardo_
citar
Karapalida, asi recuperas la señal digital modulante no la amplitud de la portadora, que es lo que hace falta.
 Responder
 Otros temas de interés
Foros de Electronica
