Como Hacer Un Decodificador
| #11 |
| #12 |
quimypr
HOla:
Les cuento q estudio en el Otto Krause, y como Tp nos mandaron un sumador de dos numeros (uno de 2bits y otro de 3 bits), y la suma se representa en un 7 seg CC. Otra cosa, cuando la suma da 10 (en efecto 2 bits (maximo 3 en decimal), mas 3 bits (7 en decimal) da 10 y en el diplay no se puede representar) un led se prendia, y el display se ponia en 0. Para el sumador use el 4008, para el desborde un 4070, y un 4081, y para la decodificacion un 4511. El tema es q para el colegio me piden q haga el circuito logico del 4511, y no se si lo de este turorial e servia ya q este es para decimal, y lo q yo necesito es q llegue hasta el 9. En todo caso deberia sacar alguinos unos del mapa?? Desde ya muchas gracias :D |
| #13 |
clocko
efectivamente BCD es el sistema numerico decimal codificado en binario, y en el sistema decimal solo hay 10 numeros que abarcan del cero al nueve asi que el codigo BCD abarca del 0 al 9 en binario y no se puede hacer un decoder bcd a hexadecimal pues bla bla bla .16 digitos del hexadecimal.
quimypr: no se si esto te sirva es un sumador como tu lo pides de un número de 2 bit mas un numero de 3 bits hecho con compuertas basicas, simplemente he formado un par de medios sumadores y un sumador completo y es todo, para las salidas hacia el decoder bcd a 7 segmentos basta con aplicar un poquito de algebra para calcular las salidas hacia dos displays espero te sirva de algo los calculos no te los pongo pero el circuito quedaria como el que anexo. |
| #14 |
TrUk
hola yo estoy tratando de decodificar de binario a bcd con el 74185 pero la señal que quiero introducirle es de 7 bits y este componente solo tiene 5 entradas. ¿Alguien tan amable podria explicarme como puedo conectarlo, o algun diagrama para que pueda decodificarlo? Muchas gracias adelantadas!
P.D.: como programa utilizo el max+plus II |
| #15 Esta es la solución (espero no sea tarde) |
gabrielg
Hola TrUk
En la hoja de datos del 74185 esta lo que buscas. Esta es la direccion (ver hoja 7). Como el circuito indica emplea 8 bits (B0 . B6), deberás colocar el bit 8 (B7) a cero, pudiendo decodificar de 0 a 127. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/102201/NSC/74185.html
| #16 Decodificador |
inaejl
¡Qué tal!
Expones de una manera sencilla y didáctica algo que realmente requiere un buen de trabajo. Precisamente estoy haciendo el decodificador binario-hexadecimal. Después de haber hecho el circuito del decodificador (después de haber deducido las salidas del circuito con ayuda de mapas k, realizadas manualmente) procedí a simular el circuito en Livewire; después utilicé el PCB wizard para hacer las pistas de la PCB. Ahora me encuentro inmerso en el montaje real del decodificador en la PCB. Buen trabajo con el decodificador. |
| #17 |
Axel87
OIE esto esta buenisimo de hecho yo tengo que hacer un sumador que sume hasta 11 y eso ya lo consegui pero ahora necesito pasar esas señales de 4 bit a decimal
y lo hiba a hacer a trabes de un led display de 2 segmentos, y yo comence a hacer lo mismo que tienes tu, en tu demostracion. busque otras opciones, pero es lo unico que se puede hacer, por que con el integrado decodificador 74LS47 y 74LS48 despues del 9 arroja unos simbolos extraños... una pregunta. hay alguna manera de sacarle el maximo partido a las compuertas logicas por que tu en tu esquema solo ocupaste unas AND, NOT y OR sabes de algun metodo? por que mi decodificador tambien quedo un poco grande y se que si utilizara tal ves otras compuertas me quedaria mas reducido si alguien sabe de algun metodo para sacarle el maximo de rendimineto a las compuertas, por fabor que me escriba Gran tutorial EinSoldiatGott |
| Temas de interés | |
Generada en = 0.11507 segundos, Consultas = 16
