UPS LIEBERT
#1  UPS LIEBERT
elachon
Saludos a todos, tengo dos UPS marca Liebert Modelo GXT2-2000RT120 en los cuales se han dañado dos IRG4PC50UD (los cuales son IGBT´s), no cuento con ningún diagrama pero el hecho de que cerca de estos se encuentra muy cerca un optoacoplador me hace pensar que es este último quien dispara el gate de los IGBT´s y que estan funcionando como inversores. Sin embargo en uno de los UPS se tiene voltaje a la salida, de hecho se le conecto una PC y funcionó correctamente lo que se contrapone a lo que pienso en relación al inversor.
Hasta ahora se han dañado ya dos equipos UPS, uno de ellos por sobrecarga (se le conectaron tres amplificadores de 1800 W cada uno) pero el otro no se el porque púesto que no sobrepasa los 1600 W, alguien podria darme por favor alguna otra sugerencia de porque se estan dañando estos IGBT´s?
Nilfred
En alterna VA no es exactamente W a menos que PF=1.
La UPS tiene un normalmente un PF=0,6, si "dice" 2000VA PF=0,6 significa que con 1200W PF=1 la quemas.
¿No entendiste un corno? Yo tampoco.
Como trabajas con amplificadores no hace falta que te explique la diferencia entre potencia pico y nominal ¿Esa la sabes? Bueno, esto es mas o menos lo mismo.
Cita:
Liebert GXT2-2000RT120 External GXT UPS, Rating 2000 VA/1400 W, Voltage Range 120 VAC nominal, Output Receptacles (4) 5-20 T-Slot receptacles, Detects and matches line input frequencies of either 60 or 50 Hz, automatically, Protects against and conditions all forms of power anomalies, Assures continuity of power to critical loads during system maintenance or in case of internal fault with internal automatic and manual bypass, Corrects for frequency variations without switching to battery, resulting in longer battery life.
Google
