¿Usar LDR o Diodo fotosensible?
| #1 ¿Usar LDR o Diodo fotosensible? |
magl
En muchas cámaras de fotos el flash dispara con 2 destellos (a simple vista solo se ve 1): primero hay un destello de corta duración (preflash) que se usa para que la cámara haga una medición de la luz y sepa que duración tiene que tener el 2º destello.
En esta pagina (http://www.sestarragona.es/PNphpBB2-viewtopic-t-181.html) he visto un circuito que sirve para disparar otro flash a partir del 2º destello del flash de la cámara.
Para detectar el 1º destello, este circuito usa una LDR, y para detectar el 2º destello, un diodo fotosensible. ¿Porqué no ha usado LDR o Diodo fotosensible en la detección de los 2 destellos?¿existe diferencia en la rapidez de respuesta a la luz de estos sensores? |
| #2 |
| #3 |
erkillo
creo q la razon es que la ldr se coloca por que hace falta un valor omhmico q no es capaz de dar el fotodiodo para medicion de tiempodel 556 y despues para la activacion del segundo flah se activa un tiristor y el fotodiodo es mas correcto para activar la compuerta
| #4 medición de tiempo entre destellos de flash |
magl
Gracias, erkillo.
¿Como se podría hacer un circuito que mida el tiempo entre 2 destellos de flash?. Tendría que ser capaz de medir milisegundos. |
| #5 |
erkillo
en cuestion de mediciones de tiempo, contadores te propongo los microcontroladores.
La marca microchip tiene en el mercado el pic16f84 o el 16f628 y con ellos se pueden hacer multiples funciones desde temporizaciones de milisegundo a segundos y esta compuesto por buses de entradas y salidas donde podras colocar perifericos. te recomiendo mejor al 16f628 es mas versatil pero puedes comenzar a probar con 16f84 |
| Temas de interés | |
| Luz automatica con sensor piroelectrico | |
| Sensor de luz ultravioleta | |
| Apagador de luz a control remoto | |
| Ocupar luz y no pagar... | |
| ¿Como hago para no pagar luz eléctrica ? | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09718 segundos, Consultas = 13
