Reemplazar pote por resistencia fija.
| #1 Reemplazar pote por resistencia fija. |
thelscIVRF
por poder si se puede reemplazar por cualquier valor entre 0 y 10 k pero perderias la funcion de regulacion que hacia el potenciometro
skay15
Si colocas una resistencia de 10k, lo mas probable es que el control de volumen quede al minimo, si pones un cable(seria un corto) lo mas probable es que el volumen quede al máximo. Te conviene adaptar aunque mas no sea un pote lineal o cualquier otro logaritmito, tiene que haber algo en el mercado que te sirva.
| #4 |
pepechip
Si el potenciometro original utilizaba los 3 contactos, puedes sustituirlo por 2 resistencias en serie. 4K7 + 4K7
Si solo utiliza 2 contactos, al poner una resistencia de 10k estara al minimo de volumen. Colocale 4K7 para tener un volumen intermedio. Yo utilizaria cualquier tipo de potenciometro o resistencia variable, para asi poder controlar el volumen. saludos |
| Temas de interés | |
| Fuente fija (5, 9 y 12 volts) y simetrica (15 y -15V) | |
| Diseño de un tarificador telefónico | |
| fuente fija de 3.4 volts. | |
| Fuente simétrica fija de 9v y 5v a partir de 12vdc | |
| fuente de +/-22v | |
Generada en = 0.08808 segundos, Consultas = 13
