Aumentar el V de 5v (4.6v en realidad) del paralelo
| #1 Aumentar el V de 5v (4.6v en realidad) del paralelo |
JV
Tu problema es de corriente, no de tension. El puerto paralelo entrega muy poco corriente, la cual no alcanza para activar el rele, es mas, puedes quemar el puerto paralelo.
En el foro esta lleno de informacion sobre el puerto paralelo y como usarlo. Usa el buscador. Saludos.. |
pepechip
hola
el rele deveras de conectarlo mediante un transistor. Le puedes poner cualquier transistor generico NPN. Tienes que poner un diodo en paralelo con el rele. La resistencia que une la base con masa te la puedes ahorrar si quieres. Donde pone V+ deves de aplicar 5V permanentes, bien desde el ordenador o bien con una fuente independiente. Te he dicho 5 v porque tu rele es de 5v, si pusieras un rele de 12 deveras meterle 12.
| #4 |
mabauti
quiza redundando en lo que ya dijeron los compañeros:
| #5 |
jose godoy
gracias PV, mabauti y pepechip.
Me ahorre una resistencia. Y estoy funcionando con un cargador de celular que me arroja 5[v] a 0.9[amp]. El circuito me funciona perfecto. Una pregunta tu me dices que si quiero poner una fuente que me da 12v le ponga un rele de 12 y si quiero ponerle una que me de 5v le ponga un rele de 5v, ahora, y las resistencias quedan igual? el hecho cambiar de 12 a 5 o de 5 a 12 no requiere un cambio tambien de resistencias? igual me funciona perfecto. Muchas gracias. |
| #6 |
pepechip
Supuestamente para 5v la resistencia de polarizacion deve de ser menor, pero el diseño del circuito tiene un margen de tolerancia, por lo cual es posible que funcione.
Para calcular la resistencia de polarizacion de base hay que tener en cuenta la corriente de colector, la tension que hay en la resistencia de base, y la beta del transistor |
| Temas de interés | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
Generada en = 0.16909 segundos, Consultas = 13
