TV en corto
| #1 TV en corto |
nuñez
nuñez-ecuador desmonta el flaybac mandale poder y mira si se te quema
si se te quema chequea cada elemento enla placa algun elemento esta en corto. si no se te quema el problema es el flayback |
lenvas84
amigo cesar el yugo tambien si esta en corto te ocasiona la quema TSH , si el f/b esta bien prueba desconectando el yugo baja el screen al minimo y prende el tv siempre atento al punto luminoso para que no se te manche el TRC.
aqui esta otra prueba que te puede ayudar si es que la falla esta en la fuente http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm |
| #4 |
KARAPALIDA
primero proba que la fuente este en valores aceptables. despues que el flyback no este consumiendo de mas,desconecta el yugo ,y proba los condensadores de sintonia del FB, tambien suele haber un electrolitico en la parte que brinda los pulsos al la base del TR Horiz, checa eso. Saludos
| #5 |
tiopepe123
Si es posible pon la tipica bombilla, para no fulminar transistores.
Debes buscar un punto entre el condensador de 160V y el transformador para añadir en serie la bombilla de unos 40W. Si esta bien el circuito el TV intentara arrancar, si esta mal pues se enciende la bombilla pero no estropeas nada. Si el transistor se funde de inmediato suele ser del transformador, deberias desoldarlo y medir resistencia entre los bobinados, en teoria deberia ser infinito. Para eso debes conocer la disposicion de los bobinados, si no lo sabes pasate por HR busca el equivalente y ha veces sale. |
| Temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| Corto en instalación de sonido de auto! | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
Generada en = 0.09404 segundos, Consultas = 13
