Ayuda con mi monitor, no puedo rotar la imagen
| #1 Ayuda con mi monitor, no puedo rotar la imagen |
| #2 |
Fogonazo
Colaborador
Yo te diria que no busques arreglar dentro del monitor algo de control externo
Si tocaste un control y se descalibro, busca de tocar otro control que lo ajuste. Intentaste leer el manual del monitor ? |
| #3 |
tiopepe123
Colaborador
Prueba entrado a en la bios, asi que arranque el ordenador pulsa Supr
Cuando salga la pantalla azul, prueba de ajustarlo. No sea que el monitor segun a que resoluciones no te deje tocar nada Luego apaga el ordenador. Ojo no debes tocar nada en la bios, solo es para tener una resolucion standart. |
| #4 |
Rodrigo RPM
ya lo he hecho, he probado todas las resoluciones y todas las frecuencias de actualizacion que soporta y sige igual
| #5 |
KARAPALIDA
No tiene restaurar a valores de fabrica?. Sino le queda otra acomode el yugo. ;) saludos
| #6 |
Rodrigo RPM
Hola otra vez, lo que pasa es que pongo restaurar configuracion de fabrica y se restauran todos los ajustes, pero al tratar de ajustar el de rotacion se queda este control en 0, todos los otros ajustes funcionan ok.
Hoy consultando con un experto en la materia tambien me dijo que acomodara el yugo, el problema es que no se como hacerlo, si alguien me explicara, pusiera un link o una guia lo agradecería muchisimo Gracias por la ayuda que me han dado hasta el momento |
| #7 |
elaficionado
Qué tarjeta de video tiene tu computadora. Chao. elaficionado. |
| #8 |
Rodrigo RPM
La tarjeta de video es una geforce fx5500, salida dvi, s-video, d-sub de 15 pines.
El problema no es la tarjeta de video asi que no nos desviemos del tema principal que es el monitor |
| #9 |
KARAPALIDA
No te recomiendo que habras el monitor si no tenes experiencia , pero bue...
por lo genera los yugo tienen una sola brida que ajusta al cañon del Monitor, desajuste ese tornillo, seguramente tiene un poquito de pegamento , haga un poquito de fuerza, un poco nomas, ira aflojando y lo podes mover, el tema es que lo tenes que hacer con el monitor encendido para que veas que quede bien |
| #10 |
Rodrigo RPM
Entiendo,intentare hacerlo, pero lo que me preocupa es que buscando en internet se dice que esta parte del tubo es muy frágil
¿existe el peligro de que el tubo implosione o se rompa? |
| Temas de interés | |
| Convertir de Puerto Paralelo a USB | |
| Data Cable Nokia RS-232: Forum | |
| Diagrama de construcción data cable Nokia DKU-5 (USB) | |
| Data cable para siemens c65 | |
| Construcción del data cable Nokia 3595 | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
