Foros de Electrónica
fuente de 12V 15A
#1  fuente de 12V 15A
alexander carrero
citar
saludos.
estoy realizando una proyecto de una fuente de 12V y 15A o mas Amperes y que tenga la capacidad de cargar una bateria de un automovil.
sin mas que decir espero su pronta colaboracion
#2
farzy
citar
¿para que tantos amperes? cuando todavia estaba en la escuela hicimos una fuente de 30v a 5 amperes para proyectos pequeños y carga de bateria de automovil, esto tiene ya 6 años y aun poseo la fuente original desde que la construi y ya eh cargado al menos 8 baterias sin ningun problema.
aqui mismo en el foro en la parte de arriba existen una buena cantidad de circuitos de fuentes de excelente calidad.
#3
Nilfred
Colaborador
citar
Con 12V la batería de un automovil no se carga ni a palos. Necesitas 13,5-13,8V.
200W es régimen de conmutada, puede servirte la modificación de la fuente de PC ya publicada en el foro.
#4
suberojoseluis
citar
necesito una fuente que me entreguen 14 voltios a la salida y 2 amperios tengo un transformador de 16 v y 40va.
puedo utilizar un lm317 pero este solo entrega de 1 a 1.5 amperios, como puedo hacer para obtener mínimo 2 amperios? puedo utilizar dos de estos en paralelo
al igual nececito octener de 12v cc 9 v cc es que quiero instalar un reproductor de dvd al automóvil pero este funciona es con 9 v y con un consumo de 1.7 amperios.
#5
elaficionado
citar
Usa el LM350 en lugar del LM317.
Usa el 7809 para 9V.
Chao.
elaficionado.
#6
santixman
citar
usa el 7809 EN PARALELO por el consumo
salu2
#7
suberojoseluis
citar
una vez utilice dos lm7809 en paralelo y se me calentaban una barbaridad sin ninguna carga, no se si hay alguna manera de ponerlos que no se calienten tanto.
#8
santixman
citar
en paralelo tengo andando 4 en una fuente SIN PROBLEMA alguno
salu2
#9
suberojoseluis
citar
bueno lo intentare nuevamente con el 7809 a ver si anda.
una pregunta mas, al igual que el 7809 puedo poner dos lm317 en paralelo? es que tengo dos a mano y así no tendría que caminar mucho a la tienda de electrónica. otra cosa hay alguna formula para sacar el valor de la resistencia variable sustituirla por una fija, ya que la fuente la quiero 17 voltios siempre, no valla a ser que alguien la mueva por error.
#10
santixman
citar
si se puede y la formula esta por ahi en el foro igual te la subo
salu2
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos ¿Cómo conecto un compresor de 12v a mi línea de 110vca?
No hay mensajes nuevos Monitor LCD (le puse 12v donde tenia que ir 5v)
No hay mensajes nuevos Convertir 1.5v DC a 12v DC
No hay mensajes nuevos De 12v cc a 8v cc y 6v cc
No hay mensajes nuevos Alimentador 12V 1A
Foros de Electronica
