fuente de corriente de alta estabilidad
| #1 fuente de corriente de alta estabilidad |
tiopepe123
se puede hacer con operacional, busca en cualquier libro de electronica sale uno que se llama conversor tension corriente.
Puedes utilizar amplificadores de audio del estilo tda2003 o sililares que ya tienen etapa de potencia. Otra alternativa seria utilizar un PWM que es mucho mas eficiente y si le das caña no creo que te de problemas. Finalmente seria interesante hacer una realimentacion mediante una ldr/otro_led para mejorar la precision. Algo como esto http://saturn.uni-mb.si/~bojan/pdf/app50.pdf http://www.epanorama.net/links/psu_current.html http://www.epanorama.net/links/lights.html#leds |
Fogonazo
Como dice "Tiopepe123":
"Seria interesante hacer una realimentacion mediante una ldr/otro_led para mejorar la precision." Este es el metodo de estabilizar la luz en algunas impresoras fotograficas (Fuji) a la temperatura color deseada. |
| #4 |
eduard
Acabo de registrarme y también busco una buena fuente de corriente.
También empecé pensando en usar un regulador lineal pero al ser un componente de mediana potencia lo descarté al momento. Necesito corriente estable y los reguladores lineales consumen, disipan y siempre van con radiador con lo cual la estabilidad y precisión se van al garete, no? |
| #5 |
Fogonazo
Seria bueno conocer cuanto es "mediana potencia", como asi tambien tension.
| #6 |
tiopepe123
Eso de la potencia a mi me tienen mareado, si al final es para alimentar un led...
Que suerte tiene eduard en descartarlo asi de golpe.. te lo comento Hay dos metodos uno con un simple lm317 y otro con una fuente conmutada. Uno te lo apañas es unos minutos, otro como no tengas unos cuantos estudios es un poco complicado. Uno se calienta un poco (sera que tu PC esta frio...), pero cumple El otro todavia lo estas diseñando. Antes de descartar algo debes hacer numeros de tus necesidades y compra te un PC nuevo por que si no se calienta es que esta finado. Mira el datasheet del LM317 y alli pone la potencia que puede disipar y calcula si es tu caso. P=(Ventrada-Vsalida)*I |
| Temas de interés | |
| ne 555 | |
| Convertir valores binarios a BCD | |
| valores comerciales | |
| Alguien sabe estos valores smd ? | |
| Chat 2 PC's de Modo Inalambrico por puerto serie | |
Generada en = 0.16228 segundos, Consultas = 13
