| adalberto9 escribió: |
Tengo el hexgen.. tome el serial o codigo de barra de la caja y lo convierte en un grupo de archivos, incluyendo el extencion ASM, cuando habro ic pro leo mi chip y cargo ese archivo en el primer bufer y al final (ultima direccion) coloco la supuesta direccion del oscilador, que segun me dijo un colega lo veo cuando leo el segundo buffer en su ultima direccion, le doy a que lea el pic en ese bufer y todo lo que aparece es en ceros todas las direcciones, copio esto en el primer bufer(solo en su ultima direccion), luego cuando le doy a gravar todo me da este error
warning
valor calibracion del oscilador ausente.
Desea utilizar el valor del fichero (0000h) en su lugar?
----respondo que si...luego me envia este otro
Error programacion de codigo en la direccion 0000h |
Tenes una falla en la tension VPP, proba aumentarla 0.3V, ojo no te pases de 13,7V.
