medir conector vga
| #1 medir conector vga |
Rodrigo RPM
Hola.
Respondiendo a tu pregunta de las mediciones, para saber si hay un cable cortado, es decir si hay continuidad entre un punto de un conductor y otro, debes poner tu tester en el modo de medir resistencia, si en la pantalla te aparec un valor lo mas cercano a "0" hay continuidad, si aparece algun valor de resistencia o resistencia infinita el cable esta cortado. Un detalle, si es que si quieres saber si el cable esta cortado o no debes medir continuidad entre cada uno de los pines del conector vga y los terminales donde se conectan estos cables en el interior de tu monitor, de otro modo es imposible. A simple vista lo mas probable es que el cable de señal que tu mueves tenga cortado uno o varios de los cables internos que este trae, si este fuese el problema te recomiendo que compres un conector d-sub de 15 pines (conector vga) y que trates de conectar todo en el mismo orden, esto es muy dificil y debes tener cuidado. La otra solución fácil seria que consiguieras un monitor similar con el cable de señal bueno y que lo cortes para ponerselo al tuyo. Pero fijate bien antes de pensar en lo que te dije en si algun pin del conector vga esta curvado o quebrado, en lo posible trata de limpiar estos pines, ya que que la suciedad puede estar cauando tu problema. Saludos |
JV
Estoy de acuerdo.
Existen como repuesto cables de monitores, se compran en casas de electronica. Si no se consigue un cable identico (cambian los conectores en el interior del monitor), se compra uno generico y se modifica, es mucho mas facil de realizar. Saludos.. |
| #4 medir conector vga |
petricevic
ok...gracias por su rápida respuesta...voy a buscar un cable para poder reemplazarlo....
saludos a todos |
| Temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
Generada en = 0.11022 segundos, Consultas = 13
