Fuente flotante para el IR2110
alejandro_oo
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Mie Abr 16, 2008 11:28 am |
Que tal, en mi caso, aunque la frecuencia no fue nunca mayor a 15Khz, utilice un PIC para generar la señal y luego la aisle con optoacopladores de alta velocidad, te lo recomiendo ya que permite realizar cambios muy fácilmente. Saludos.
moisesmesa
| Mensajes: 10 |
| Publicado: Mie Abr 16, 2008 4:18 pm |
Hola jamaidkson, el sg3525 te genera dos señales pwm en contrafase, que si lo dejas en circuito abierto se te va a un ciclo de servicio del 45%,que seria la onda cuadrada.
Para generar los 100KHz, con los valores de Rt y Ct(Fr = 1/RC, "echale un ojo al datasheet").
alejandro_oo
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Vie Abr 18, 2008 5:35 pm |
Fíjate fue uno de los sencillitos, el PIC16F84A y el opto 6N137 con eso tuve. Igual podrías usar uno mas grandesito como el 16F877A o 18F4550, dependiendo de las tareas extra.
jamaidkson
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Sab Abr 19, 2008 1:49 pm |
Hola alejandro, sabes estoy haciendo un inversor de alta frecuencia entonces necesito generar la señal cuadrada a alta frecuencia. Es por eso que al parecer en la investigacion que he realizado la mejor opción es la de utilizar micro controladores, en este caso PIC. Pero como se genera en los pic una señal cuadrada si sus buses solo se generan 1s y 0s, o me equivoco?. A mi conocer solo tienen buses de entrada y salida donde salen 1 y 0s. O tambien tienen analogicos que pueden salir señales cuadradas y sinusoidales?... Te agradesco tu ayuda. Saludos.
alejandro_oo
| Mensajes: 138 |
| Publicado: Lun Abr 21, 2008 2:00 pm |
Claro, un PIC puede generar una señal cuadrada pues se forma a base de 1 y 0, desde luego podrías requerir dos de estas señales para controlar tu etapa de potencia, por ejemplo un puente u otra configuración para el inversor.
También puede recibir/procesar señales análogas, digamos: el 16F877 cuenta con varias entradas para eso (convertidores AD). Y con muy poco esfuerzo un PIC también puede (mediante componentes intermedios) ofrecer señales análogas de salida, básicamente se necesita un convertidor DA, como el MAX517.
Suerte.
jamaidkson
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Mar Abr 22, 2008 12:45 pm |
Hola alejandro te agradezco el tiempo que has dedicado a ayudarme de verdad es muy valios que hagas esto. Se que puede sonar patudo pero me podrias hacer llegar un ejemplo de programacion de algun proyecto que hayas hecho parecido a esto?, te lo agradeceria enormemente. Muchas Gracias.
jamaidkson
| Mensajes: 17 |
| Publicado: Jue Abr 24, 2008 1:23 pm |
Alguien me puede ayudar con la conexión en medio puente del IR2110 encontré esta en internet y o me sirve. el nivel HO se va a cero. solo en Lo obtego salida. Gracias.
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.20256 segundos, Consultas = 15
