DISEÑO filtro voz.
#1  DISEÑO filtro voz.
skan
Buenas. Tengo un proyecto a realizar en el cual nos dan un archivo de audio (voz humana) con un pitido de 10Khz superpuesto. El objetivo; diseñar filtro que filtre el pitido y lo atenue 100 VECES respecto a la señal útil del archivo.
El caso es que el tema de amplis, amplis operacionales, filtros y tal no lo dan en la asignatura. Los estoy preparando..... pero ya voy colgando aquí el proyecto para ir buscando ideas y ir mejorandolo y mostrando los avances.
-->en primer lugar a la entrada del circuito se montará un seguidor de tensión, para mantener un nivel constante de tensión de entrada.
-->El siguiente circiuto, será el filtro que seguramente será de 2º orden. Este hay que diseñarlo escojiendo tipo de filtro (butterworth, bessel, chebyshev..) , calcular las Q's de las etapas..... ver el nº de etapas en cascada que deberemos colocar para conseguir el nivel de atenuación deseado. supongo que la Frecuencia de corte estará entorno a 3Khz o 3.4Khz ((voz humana era de 300Hz a 3.4khz o algo asi...¿no?))
-->Finalmente se aplicará a un amplificador diseñado con transistores, este se diseñará posteriormente del filtro.
En breve empezare con los cálculos y a intentar elegir tipo de filtro, etapas....todo vamos. Pero cualquier consejo o indicación será útil y bien recibida para dar con la mejor solución.
Gracias por su atención.SALUDOS.
#2  Re: DISEÑO filtro voz.
_Eduardo_
Cita:
Si es un tono puro de 10kHz lo mas apropiado es un filtro notch.
#3  1er filtrillo para ir cogiendo contacto...
skan
miare lo del notch...
Por ahora Tengo una etapa butterworth paso bajo no inversora con ganancia 20 diseñada. a continuación la cuelgo con los cálculos..... cualquier apuntación....
no acabo de ver bien como conseguir lo de Atenuar la señal (el pitido) 100 veces respecto a su valor original ...no entiendo muy bien si intentar diseñar una Etapa de primer orden con ganancia 100.........
o intentar diseñar ((que es lo que hare estos dias)). Etapa de 2º orden. Según lo leido si consigo hacerla Butterworth (con Q=0.707) anulo la frecuencia resonante (fo) consiguiendo un rizado (Ap) de banda pasante =0...... y consiguiendo una Atenuación de 3 dB's en la Frecuencia de corte (fc)..... ¿¿si pongo varias etapas como esa en cascada se sumarían sus atenuaciones en la frecuencia de corte?.......poniendo las etapas necesarias para atenuar 100 veces la señal no deseada.
#4  Re: 1er filtrillo para ir cogiendo contacto...
_Eduardo_
? ? ? Pero no cumple con la especificacion de atenuar 100 veces la señal de 10kHz
Cita:
? ? ? ? La ganancia tiene que ser 1 en la banda de interes y 0.01 a 10kHz
Cita:
Con un Butterworth de 2do orden tampoco llegas a la atenuacion pedida.
Cita:
Y si empezas a leer algo de filtros? Estas tan en bolas que asi no vas a embocar nunca un filtro que ande como te piden.
Los filtros que podrian ir ahi son:
- Notch (si la señal es pura)
- Butterworth 4to o 5to orden.
- Chebyshev (mejor que el Butterworth).
- Cauer con un cero a 10 kHz (mejor que los anteriores).
Calcular un filtro en base a restricciones siempre fue bastante molesto, hay bastante soft dando vueltas --> bajate uno.
#5
man05drake
Mejor busca en internet el esquema de un ecualizador parametrico.
Google
No hay mensajes nuevos Estará correncto esto?
No hay mensajes nuevos Variadores de frecuencia OMRON
No hay mensajes nuevos Variador de frecuencia de 150 HP
No hay mensajes nuevos Problema con la frecuencia de actualización del monitor
