alimentar portatil por la ranura de bateria?
 | #1 alimentar portatil por la ranura de bateria? |  |
hell241
| Mensajes: 20 |
| Publicado: Jue Abr 03, 2008 4:40 pm |
Hola buenos dias a ver queria haceros una pregunta.
Tengo un portatil muy viejo que se me estropeo no se el por que de repente al conectarlo a la red sono un clack y ya dejo de entrarle corriente por la red y claro la bateria duro 1 dia.
como no consegui arreglarlo y no me quiero gastar nada en llevarlo a un servicio tecnico pa que me cobren una pasta por cambiar la placa (eso me dijeron) pos queria saber si hay alguna forma de meterle corriente atraves de la ranura de la bateria con algun transformador o algo, supongo que no sera aconsejable pero para no poder usarlo si ya se rompe del todo me da igual.
es un sony vaio penitumIII
sin mas un saludo gracias.
electron
| Mensajes: 14 |
| Publicado: Jue Abr 10, 2008 3:56 pm |
Se puede siempre y cuando primero identifiques el voltaje y la corriente que entrega la bateria, esas características aparecen en la misma, debes buscar una fuente con las mismas características (DC) e identificar antes los terminales. Hecho esto, conectalo y luego lo prendes, alguna vez lo hice con un portatil, solo que usaba una fuente de voltaje que no cumplía con las características antes mencionadas y luego de pasar mas o menos 1 hora y media, esta se calentaba demasiado y debía apagarla, igual que el portatil.Éxitos.
pepechip
Colaborador
| Mensajes: 1189 |
| Publicado: Jue Abr 10, 2008 4:56 pm |
Una vez hice lo mismo creo que realice una fuente de 19v y 3A.
Si dispones de alguna fuente variable, puedes medirle el consumo, y sobre el valor obtenido realizas una especifica que te entrege un 20% mas de amperaje.
saludos.
hell241
| Mensajes: 20 |
| Publicado: Sab Abr 12, 2008 9:37 pm |
ok ok la bateria es de 11.1v a 3400mah con un transformador de corriente alterna a corriente continua podria hacer dicho empalme a la entrada de la bateria verdad?
como puedo localizar cual es el + y el - si la bateria esta descargada? es que pensaba hacerlo con un led pero no se si podre por que no se cuanta carga tendra o si le quedara algo.
hell241
| Mensajes: 20 |
| Publicado: Mar Abr 15, 2008 2:40 pm |
buenas solo si me podeis indicar como puedo saber cual es el positivo en la bateria y cual el negatico con el tester lo puedo probar..
la bateria tiene 6 ranuritas a ver si me echais un cable
electrodan
| Mensajes: 158 |
| Publicado: Mie Abr 16, 2008 5:41 pm |
A la salida del transformador AC le conectas un puente rectificador de diodos y un filtro (electrolítico) en paralelo.
Solo hay que identificar los terminales, capaz que cada uno entrega diferentes voltages y uno es gnd.
pepechip
Colaborador
| Mensajes: 1189 |
| Publicado: Mie Abr 16, 2008 5:53 pm |
Tu bateria la puedes medir con el polimetro para saber donde esta el + y el -, no creo que la hayas agotado completamente y tengas 0v.
Si de todas formas la bateria ya no la vas a utilizar, tambien puedes abrirla para averiguar las conexiones.
hell241
| Mensajes: 20 |
| Publicado: Jue Abr 17, 2008 2:10 pm |
puede ser que cada terminal saque un voltage distinto? por que tal vez pende que sacar varios terminales del a la salida del conversor para que todas las entradas obtengan el mismo voltage asi seria posible o tendria que poner el rectificador y el filtro que comenta electrodan?
es que no se mucho de electronica y no para que vale el rectificado y el filtro si me lo podeis explicar por encima os lo agradeceria.
electrodan
| Mensajes: 158 |
| Publicado: Jue Abr 17, 2008 6:01 pm |
¿Que son las “ranuritas”? ¿Tu batería cuantos terminales de cobre tiene? ¿6?
hell241
| Mensajes: 20 |
| Publicado: Vie Abr 18, 2008 5:21 am |
si bueno ranuritas jeje son termiales de cobre si tiene 6 pero van dentro de la ranuritas que digo para no dañar los terminales.
y si abro el portatil creeis que vendran como alimentarlo?
Ultima edición por hell241 el Vie Abr 18, 2008 5:35 am, editado 1 vez
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10543 segundos, Consultas = 13
