Foros de Electrónica
retardos con 16f84a
#1  retardos con 16f84a
rayko
citar
hola a todos:
estoy intentando crear amplios retardos con el 16f84 pero no se como hacerlo ,quisiera hacer retardos desde 20segundos hasta varios minutos,a ver si me podeis decir como hacerlo o si me mandais alguna programacion de ejemplo.
Saludos a todos.
#2
ELIUSM
citar
Holaa! En este Link hay un programa que hace códigos de programación de retardo en assembler. Tu le pones la frecuencia de tu oscilador y el tiempo que quieres y el programa te hace el código.
El Link a ese programa:
http://www.pablin.com.ar/electron/download/picdel.zip
Otra recomendación inportante para tu caso: trata de usar la menor frecuencia de oscilación que puedas, ojalá kHz o menos, para que no tengas que hacer taaaaaaantos ciclos de demora llenando la memoria de programación del PIC.
Suerte!
#3  rutina de retardos
pepechip
Colaborador
citar
hola
talvez con esta rutina comprendas como funcionan los retardos
Código: Seleccionar todo
;************************   Librería "RETARDOS.INC"    ************************
; ZONA DE DATOS **************************************************************
   CBLOCK
   R_ContA            ; Contadores para los retardos.
   R_ContB
   R_ContC
   ENDC
;   RETARDOS de 4 hasta 10 microsegundos   ************************************
Retardo_10micros
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
Retardo_5micros
   nop
Retardo_4micros
   return
;   RETARDOS de 20 hasta 500 microsegundos   **********************************
Retardo_500micros
   nop
   movlw   d'164'
   goto   RetardoMicros
Retardo_200micros
   nop
   movlw   d'64'
   goto   RetardoMicros
Retardo_100micros
   movlw   d'31'
   goto   RetardoMicros
Retardo_50micros
   nop
   movlw   d'14'
   goto   RetardoMicros
Retardo_20micros
        movlw   d'5'
RetardoMicros
   movwf   R_ContA
Rmicros_Bucle
   decfsz   R_ContA,F
   goto   Rmicros_Bucle
                return
;   RETARDOS de 1 ms hasta 200 ms *********************************************
Retardo_200ms
   movlw   d'200'
   goto   Retardos_ms
Retardo_100ms
   movlw   d'100'
   goto   Retardos_ms
Retardo_50ms
   movlw   d'50'
   goto   Retardos_ms
Retardo_20ms
   movlw   d'20'
   goto   Retardos_ms
Retardo_10ms
   movlw   d'10'
   goto   Retardos_ms
Retardo_5ms
   movlw   d'5'
   goto   Retardos_ms
Retardo_2ms
   movlw   d'2'
   goto   Retardos_ms
Retardo_1ms
   movlw   d'1'
Retardos_ms
   movwf   R_ContB
R1ms_BucleExterno
   movlw   d'249'
   movwf   R_ContA
R1ms_BucleInterno
   nop
   decfsz   R_ContA,F
   goto   R1ms_BucleInterno
   decfsz   R_ContB,F
   goto   R1ms_BucleExterno
   return
;  RETARDOS de 0.5 hasta 20 segundos   ****************************************
Retardo_20s
   movlw   d'200'
   goto   Retardo_1Decima
Retardo_10s
   movlw   d'100'
Retardo_5s
   movlw   d'50'
Retardo_2s
   movlw   d'20'
Retardo_1s
   movlw   d'10'
Retardo_500ms
   movlw   d'5'
Retardo_1Decima
   movwf   R_ContC
R1Decima_BucleExterno2
   movlw   d'100'
   movwf   R_ContB
   movlw   d'249'
   movwf   R_ContA
R1Decima_BucleInterno
   nop
   decfsz   R_ContA,F
   goto   R1Decima_BucleInterno
   decfsz   R_ContB,F
   goto   R1Decima_BucleExterno
   decfsz   R_ContC,F
   goto   R1Decima_BucleExterno2
                return
END
#4
Meta
citar
Es mejor que pruebes esta web para calcular retardos a tu medida.
http://www.piclist.com/cgi-bin/delay.exe
#5
pic-man
citar
También puedes calcular tus propios retardos, en esta página explico como Retardos por software. Ahi veras como funcionan los retardos para que puedas generar tus propios retardos a tu medida.
#6
rayko
citar
hola de nuevo
antes de nada gracias por contestarme ,me han sido de ayuda las respuestas.
he conseguido elaborar este programa ,pero no me funciona ,se enciende el led pero no apaga nunca ,aqui os lo dejo para ver si me decis algo .saludos.
; El LED conectado a la línea 0 del puerto de salida se enciende durante 20s y se
; apaga durante 20s.
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
LIST P=16F84A
INCLUDE <P16F84A.INC>
CBLOCK 0x0C ; En esta posición empieza la RAM de usuari
R_ContB
R_ContC
Retardo_20s
ENDC
#DEFINE LED PORTB,0
; ZONA DE CÓDIGOS *******************************************************************
ORG 0
Inicio
bsf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 1.
bcf LED ; Línea del LED configurada como salida.
bcf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 0.
Principal
bsf LED ; Enciende el LED
call Retardo_20s ; durante la suma de este tiempo.
bcf LED ; Lo apaga durante la suma de los siguientes
call Retardo_20s ; retardos.
goto Principal
END;
Retardo_20s ; La llamada "call" aporta 2 ciclos máquina.
movlw d'200' ; Aporta 1 ciclo máquina. Este es el valor de "N".
goto Retardo_1Decima ; Aporta 2 ciclos máquina.
Retardo_1Decima
movwf R_ContC ; Aporta 1 ciclo máquina.
movlw d'100' ; Aporta Nx1 ciclos máquina. Este es el valor de "M".
movwf R_ContB ; Aporta Nx1 ciclos máquina.
movlw d'249' ; Aporta MxNx1 ciclos máquina. Este es el valor de "K".
movwf R_ContA ; Aporta MxNx1 ciclos máquina.
nop ; Aporta KxMxNx1 ciclos máquina.
decfsz R_ContA,F ; (K-1)xMxNx1 cm (si no salta) + MxNx2 cm (al saltar).
goto R1Decima_BucleInterno ; Aporta (K-1)xMxNx2 ciclos máquina.
decfsz R_ContB,F ; (M-1)xNx1 cm (cuando no salta) + Nx2 cm (al saltar).
goto R1Decima_BucleExterno ; Aporta (M-1)xNx2 ciclos máquina.
decfsz R_ContC,F ; (N-1)x1 cm (cuando no salta) + 2 cm (al saltar).
goto R1Decima_BucleExterno2 ; Aporta (N-1)x2 ciclos máquina.
return ; El salto del retorno aporta 2 ciclos maquina
 Responder
Google
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos Circuito astable con periodo de 30 minutos.
No hay mensajes nuevos Necesito un circuito que mande pulsos cada 10 minutos
No hay mensajes nuevos Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
No hay mensajes nuevos Contador de Minutos Llamadas Salientes Teléfono Convencional
No hay mensajes nuevos Circuito para activar motor por 2 minutos con pushbuton
Foros de Electronica
