DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira
 | #1 DVD portatil con pantalla 7" marca COBY que no gira |  |
yisnier
| Mensajes: 36 |
| Publicado: Jue Sep 14, 2006 4:01 pm |
Saludos Colegas:
Lamento molestarlos nuevamente pero es que necesito de la vasta experiencia de todos ustedes, pues estoy trabado en la reparación de un DVD portatil con pantalla de 7" marca COBY que no lee ningun disco, ya que cuando colocamos un disco este no intenta girar y muestra en la pantalla de 7" un mensaje de NO DISC. Si no les causa muchas molestias me podrían colaborar comentándome cuál puede ser el problema de este DVD?.
Desde ya muchas gracias por su atención
Espero alguna colaboración
williamspx
| Mensajes: 16 |
| Publicado: Jue Sep 28, 2006 11:44 am |
puede se r muchas kausas, primero ke e l lektor este malo, ( o sucio , o habria ke regularlo) otra kosa ke tengas ke reemplazar el motor giiradiskos, pero primero komprueba ke funciona, al usarlo fuera del dvd, tambien hay ke komprobarl as tensiones del motor, una vez ke hagas esto sabras ma sdel porke no funciona!!!!!!!!!
 | #3 Agradecimiento |  |
yisnier
| Mensajes: 36 |
| Publicado: Lun Oct 02, 2006 3:57 pm |
Muchas gracias por su atencion, William, le estoy muy agradecido por su colaboracion, comenzare por hacer lo que usted me recomendo, despues le comento.
Muchisimas Gracias
Saludos Yisnier
tiopepe123
Colaborador
| Mensajes: 2812 |
| Publicado: Mar Oct 03, 2006 6:09 am |
Lo mas normal es que el pickup o cabezal este mal (es un fiasco tecnologico).
Cuando cierras la tapa deberia haber un movimiento de la lente y su miras con cuidado veras una luz roja del laser (ATENCION NUNCA MIRAR DE FRENTE, aunque este agotado, tus ojos valen mucho mas que un DVD)
Si te fijas en el cabezal suelen haber 2 ajustablesuno para CD y otro para DVD en ultima instancia antes de tirarlo puedes moverlos unos milimetros a un lado o al otro para darle mas pòtencia.
Finalmente la lente debe estar limpia, yo utilizo un palito de algodon y liquido de lentes de macara, pero con limpia cristales tambien funciona, suavecito la limpias y vuelves a probar.
nuñez
| Mensajes: 5 |
| Publicado: Vie Oct 27, 2006 10:04 pm |
primero mira si al cerrar la tapa el cd gire si gira un tiempo y luego se detiene significa que el lente esta sucio pasale un pañuelo humedo al lente y se solucionara
ioham
| Mensajes: 4 |
| Publicado: Jue Mar 06, 2008 7:07 pm |
Debes medir la resistencia interna del motor spin; normalmente debe medir entre 10 - 12 ohmios; si mide menos debes cambiarlo.
electrinica-2000
| Mensajes: 56 |
| Publicado: Mie Abr 02, 2008 3:20 am |
si es coby es malo....yo tenia un dvd coby que leyo 2,3 o 4 dvd y se murio  no leyo mas.lo que es seguro que tengas que cambiarle el laser.
john oto
| Mensajes: 2 |
| Publicado: Mie Abr 16, 2008 7:12 pm |
me a pasado que al conectar la cinta los segmentos plateados quedan doblados o se revientan
revisalos
 | Foros de Electronica |  |
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.09494 segundos, Consultas = 13
