Foros de Electrónica
efectos para tabla de mezclas
#1  efectos para tabla de mezclas
pino
citar
hola chicos,
quisiera haceros una consulata, ya que estoy montando una pequeña mesa de mezclas tipo DJ, lo tengo todo ya probado i montado en PCB, lo unico que me gustaria añadirle efectos tipo WAH-WAH, FLANGER, CHOROUS, etc... con uno solo ya me basta, he estado mirando esta pagina
http://www.geofex.com/Article_Folders/wahpedl/wahped.htm
pero nose si esto para mi me valdria, ya que no trabajo con la señal de una guitarra, pero creo que con eso no hay problema.
si pudierais me gustaria que me hizierais alguna recomendacion para utilizar algun esquema en concrecto.
tambien he estado ojeando el post de tupolev, pero el bloque de efectos no lo entiendo muy bien, nose si porque no me salen todos los comentarios de la gente o nolose.
bueno espero respuestas, y muchas gracias por atenderme.
un saludo
#2
pino
citar
otra pagina de la que he podido extraer informacion es la siguiente:
http://www.voxamps.co.uk/support/circuits.asp
muchas gracias por vuestra atencion
#3
ga7i70
citar
yo necesito armar una consola tienes el diagrama para verlo subelo porfavor
#4
Vlad
citar
Hola
www.pisotones.com
hay esquemas links y algunos trucos, todo especificamente para pedales y efectos de guitarra.
#5
pino
citar
hola, la pagina de pistones ya la he visitado, pero gracias.
i ga7i70, tu que quieres armar una mezcladora?
yo utilizo un 741, i la verdad que no va nada mal lo unico que nose si recomendarte el circuito, porque estoy teniendo unos problemas, i estoy miranbdo de solucionarlos, i la verdad es que nose bienbien de donde provienen, si del circuito mezclador, si del amplificador, o si del control de tono.
el control de tono, esta echo con un TDA1524A, que en el mismo datasheet del integrado obtienes el esquema.
el amplificador, lo he echo con un TDA2040, el cual en su datasheet tambien viene con el circuito.
i por ultimo el mezclador, que ara te adjuntare el circuito.
un saludo chicos
#6
pino
citar
aqui adjunto el circuito del mezclador, el cual puedes ir añadiendole las entradas que te plazca.
el unico problema que le encuentro es que no tiene control de ganancia por canal, osea que si una fente te entrega mas que otra no lo puedes compensar, pero eso se arregla rapido poniendo otros 4 operacionales.
bueno espero que te sirva de algo, jo lo tengo montado i funciona bien.
un saludo a todos.
#7
Dano
citar
Pino: Por favor corrige la falta "i" por "y"
#8
pino
citar
hola, perdon esque soy catalan y se me escapa la i.
seguro qure en algun foro tambien me ha pasado, por eso pido disculpas.
antes de enviar el comentario revisare mi texto.
un saludo.
#9
ga7i70
citar
gracias por tu circuito pero yo quiero armar uno mas profesional haber la gente que vende o hace eso suban un circuito para la gente que quiere hacer buena mezcla
#10
DJ_Glenn
citar
ga7i70, el circuito que muestra pino es lo más profesional que vas a encontrar. Se trata de un mezclador estéreo de 3 canales de línea.
No creas que Gemini, por ejemplo, tiene mucho más misterio... incluso, si no recuerdo mal el manual de un PDM-10 que compré,, los canales de línea son pasivos. O sea, que es más profesional lo que pino propone por el simple hecho de que con un amplificador, sea un operacional o con transistores, podes controlar la ganancia como es el caso de los potenciometros de 1mega que ves entre las patas 2 y 6 del 741.
Si buscas algo 'más profesional', simplemente en vez de poner 3 entradas por integrado, solo pone una y metele un control de tonos de 2 bandas pasivo... consiguientemente vas a tener que cambiar la resistencia de 10k que va a la pata 2 del 741 por una de un valor un poco menor para compensar. Si haces esto, el control de volumen sería el potenciometro de 50k que ves a la salida, así que vas a tener que eliminar el potenciometro de 100k de la entrada porque de nada te sirve. Si queres un mixer de 4 canales estéreo vas a necesitar emplear 8 integrados 741.
Con esto tendrías entonces un mixer con control de tonos y ganancia por canal... uhhh me olvidaba... que poco profesional... falta un amplificador de auriculares y un vúmetro, sin mencionar un canal adicional para micrófono... y un potenciometro deslizante tipo tandem para usar como crossfader...
Cualquier otro agregado me parece innecesario... aunque si interesante... de cualquier manera, el proposito de este tema no es construir un mixer, sino agregar efectos.
Personalmente estoy en busqueda de un delay no muy complicado.
 Responder
 Temas de interés
No hay mensajes nuevos amplificador para electromiografo
No hay mensajes nuevos Detectar cambio de estado (VB)
No hay mensajes nuevos Estado inicial de 555
No hay mensajes nuevos Estado de una reactancia
No hay mensajes nuevos Diseño de un relé de estado solido DC
Foros de Electronica
