Oscilador Clapp
| #1 Oscilador Clapp |
| #2 |
DriX
Ya me voy a almorzar asique no te puedo dar una respuesta muy elaborada, pero a primera vista parece que la salida es R L que tiene que ser una carga resistiva de unos 100Ω
En realidad, si, podés sacar la salida desde C1 y tierra, pero tendrías una componente de continua, para eso está C4, que deja pasar solo la componente de CA. Salu2! |
| #3 |
solege
Gracias DriX por la pronta respuesta. Tienes razón, la salida es Rl=100 ohm.
Ese punto aclarado. |
| #4 |
solege
El circuito tiene que funcionar a 9 MHz, podría alguien ayudarme a elegir el transistor y el cristal, o indicarme como hacerlo.
Gracias de nuevo. |
| #5 |
anthony123
El 2N2369 funciona perfecto... Si mal no recuerdo llega como a 250 MHz (swtching transistor).. Cristales de 9 MHz no he visto, pero basta con buscar en una buena tienda!
EDIT1: Hay circuitos XT mas sencillos y "mejores teoricamente"
| #6 |
solege
Gracias anthony123, claro que los hay mejores teóricamente, lo que ocurre es que tengo que trabajar con el circuito que he adjuntado.
Sé que ese funciona bien entre 4-20 MHz, por eso pregunto qué es lo que tengo que modificar en el mismo para que me funcione a 9MHz. No lo sé, pero puede que modificando C2 lo consiga... Ah, gracias por el circuito que me has puesto, lo he probado y genial, pero como te digo, tengo que utilizar el que me dan. |
| Temas de interés | |
| Dónde Comprar Componentes online | |
| Contador - Creciente/Decreciente (up/down) | |
| Componentes Obsoletos | |
| Prueba de componentes electrónicos activos | |
| Prueba de componentes electrónicos pasivos | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.26989 segundos, Consultas = 16
