Como puedo fabricar un transformador?
| #11 |
| #12 |
chabalin
holas como andan
miren nesesitaria pasar de 24vcc a 12vcc pero no c como construir el transformador (ya que ustedes hablan de 220vca y yo tengo 24v en la entrada)o tendra que hacer lo mismo que ustedes (soy novato en esto de la elctronica) desde ya se lo agrdesco chau |
| #13 |
elaficionado
Para bajar 24Vcc (cc= corriente continua) a 12Vcc, puedes usar un regulador de voltaje de 12 voltios de salida, como el LM7812 que soporta una corriente máxima de 1A ó 1000mA. Chao. elaficionado. |
| #14 |
epicee77
Hola, queria hacerles una pregunta !
eh leido que de dos transformadores con la misma salida, se puede crear uno de punto partido (creo q asi se llama cdo poseen salida de +- un mismo voltaje y masa) Yo poseo 2 transformadores de 220/110 V y queria hacer una salida +-110V. Esta salida la queria para hacer un amplificador de audio. si los transformadores son de distinta potencia, esto puede afectar la calidad del audio amplificado ? gracias ! |
| #15 |
elaficionado
Aquí un boceto del circuito. Pon en el Google LM7812, y de allí puede bajar la hoja de datos (datasheet), para más información. También aquí en el foro en la opción <Buscar> pon 7812, y vas encontrar más información e incluso circuitos. Suerte. Chao. elaficionado. Nota. Yo estoy asumiendo que estás hablando de 24V de corriente continua y no de corriente altena, porque sí este es el caso debes rectificar y filtar la corriente alterna para convertirla en continua. |
| #16 |
Nico17
Jerex una corrección las baterias de coche tienen alrededor de 500 amperios, según la bateria que sea.
Saludos. |
| #17 |
chabalin
hola
este reductor de tension lo podria utilizar en un camion que le que quiero conectar un mini tv que es de 12v (el camion tiene 24v ) el tv trae un transformador para conectar en la casa el cual entrega 13v y 950mA . ¿servira el sircuito? "muchisimas grasias " |
| #18 |
elaficionado
Sí, pero debes ponerle un disipador al C.I. Chao. elaficionado. |
| #19 |
chabalin
muchisimas grasias des puyes les cuento como anduvo
| #20 |
alejandro_oo
A lo mejor mi opinión no hace mucha falta ya, pero colocaría una resistencia que provocara una caída de tensión de digamos 5v a la entrada del 7812, de ese modo el regulador se calentara un poco menos, siendo que se conectara a 24v.
Si el consumo fuera de los 950 mA (debe ser menos) una de 5 ohms a 5 o 10W (mejor) serviría. Saludos, |
| Temas de interés | |
| Conversor Lazo de Corriente a RS232 (Current loop to RS232) | |
| Como controlar un motor en base a la corriente de otro motor | |
| Corriente eléctrica y motores | |
| tension y corriente nominal de un transformador dañado | |
| Limitador de corriente para un motor DC | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
