Ayuda con reles y posible corto en la F.A.
| #1 Ayuda con reles y posible corto en la F.A. |
mjnavapo
Pues hoy he ido a comprar un par de reles de 12V y los que me han dado no eran los tipicos de siempre, alargado que en un lado tiene la conexion de la bobina y en el otro hace un triangulo con el comun, NC, NA.
Este es casi cuadrado, y en un lado tiene los NC y NO y en otro tiene tres, uno en el centro que pone CON y luego dos en los laterales, que supongo que seran la bobina. Vamos, que no tiene mucho misterio, solo cambia el diseño. Pero voy a probarlos, usando una fuente de alimentacion ATX de ordenador adaptada para hacer mis pruebas y cuando los alimento se escucha como el rele cierra el contacto, pero al mismo tiempo la fuente de alimentacion se para. He probado con el otro rele (como he comprado dos) a ver si es que uno esta malo, y me los hace con los dos. Tambien he probado otro que tengo de los normales y con este va perfecto. Supongo que la fuente se para por que se hara un corto. Pero por que se hace el corto? Si el rele se oye activarse y todo. Por cierto, es un finder 36.11.9.012.0000 Este: http://www.findernet.com/comuni/pdf/S36ES.pdf |
mjnavapo
No, si la forma de conectarla la deduje bien, y luego mirando el pdf del fabricante era como yo pensaba.
Lo que pasa que al tener esta forma que yo nunca habia visto y que la F.A. se me corta, pues pense que lo mismo era algun tipo de rele especial, con alguna forma particular de conectarlo. Lo que no se es por que al activarse el rele, acto seguido se me apaga la fuente, como si entrara en proteccion. Y es que me pasa con los dos reles que he comprado iguales. Y es que claro, asi no me sirven para nada, al alimentarse hacen un corto... |
| #4 |
mjnavapo
No me esplico por que al activarse el rele automaticamente se apaga la fuente de alimentacion.
Le he puesto una lampara en serie con el rele (de coche, 12V 5W), en teoria si se apagaba la FA por que se producia un cortocircuito en la bobina del rele, con la lampara en serie ya no pasaria. Pues nada, sigue pasando... Y es que con otros reles no me pasa esto y tengo miedo de usar estos reles y que joda el circuito donde los voy a usar. |
| #5 |
lenvas84
pruebalo en vacio, coloca el tester en medicion de continuidad en las patas 11 y 14 y alimenta el rele con 12vdc y observa si se cierra el circuito y abre cuando le quitas la alimentacion al rele.
| #6 |
Traviato
Prueba a conectar un diodo en paralelo con la bobina. Por supuesto al conectar la tensión, conecta el + al cátodo y el - al ánodo.
Si así funcionara, tendrías que poner el diodo en el interior de la fuente. Con un 1N4007 será suficiente. Saludos. |
| #7 |
mjnavapo
Pues he probado a ver si se cierra el contacto y efectivamente lo hace, ademas que se escucha cerrarse.
Tambien le he puesto en serie el 1N4007 y sigue igual, incluso le he puesto un led luminoso y lo mismo. Me he dado cuenta que la F.A. se corta cuando dejas de alimentar el rele. Alimentas el rele y este se activa, pero al separar algun cable es cuando la F.A. deja de funcionar. Y como ya digo, con otros reles no pasa esto, ademas esta F.A. la uso para muchas cosas, para pruebas de circuitos y eso y es la primera vez que me pasa y encima con los dos reles iguales que he comprado. |
| #8 |
mjnavapo
Ya lo he solucionado.
Le he puesto un pequeño condensador en paralelo y mientras que tenga este condensador, puedo activar/desactivar el rele todas las veces que quiera que la F.A. no se corta. En el momento que le quito el condensador se corta la F.A. al separar el cable del rele. El condensador que le he puesto es uno que le he quitado a un viejo circuito de 10uF 50v Supongo que no sera el mas adecuado, pero de esto no tengo ni idea... Ahora lo que me gustaria saber, es por que pasa esto, supongo que vosotros ya sabiendo con que se ha solucionado sabreis por que pasa no? A ver si alguien me lo puede explicar. Es que los reles son para ponerlos en unos dispositivos un poco caros y no quisiera que se rompan los aparatos por culpa de ponerle unos reles un poco "raros". |
| #9 |
Traviato
mjnavapo escribió: Tambien le he puesto en serie el 1N4007 y sigue igual, incluso le he puesto un led luminoso y lo mismo. Parece que te has dado cuenta de cual es el problema. Cuando alimentas una bobina con corriente continua, al desconectar, se produce lo que algunos llaman una extracorriente de ruptura. Ésta puede generar tensiones muy altas que vuelvan loco al sistema de protección de tu fuente e incluso provocan averías. Una forma de paliar el problema es con un diodo en paralelo con la bobina -tú dices haberlo puesto en serie-. Supongo que tu fuente no lleva ese diodo en el interior, quizá lo tenga y esté averiado. Si es así, deberías ponerle uno. El pequeño condensador que le has puesto, no es la solución aunque en este caso haya sido efectivo. Saludos. |
| #10 |
lenvas84
prueba con este en diodo1N4148
http://www.nteinc.com/specs/500to599/pdf/nte519.pdf pero en paralelo como dice traviato |
| Otros temas de interés | |
| proteccion contra corto circuito. | |
| TV en corto | |
| LA fuente hace corto | |
| corto en placa base de un portatil??? andandara??? | |
| fuente regulable hasta 30v con proteccion contra corto | |
