RTC Calendario y Sol
| #1 RTC Calendario y Sol |
| #2 |
PICMIND
Realmente no se si haya PICS que tengan integrado un RTC, se que puedes hacer uno con los timer. Pero es viable, todo es cuestion de sentarse a pensar como lo quieres y como lo vas a hacer. El proyecto esta interesante, cuentanos como vas a ver si te podemos hechar una mano.
SUERTE |
| #3 |
thelscIVRF
ola gracias por responder yo he visto los pic con el RTCC son estos
PIC24FJ128GB108 PIC24FJ128GB110 PIC24FJ192GB108 PIC24FJ192GB110 PIC24FJ256GB106 PIC24FJ256GB108 PIC24FJ256GB110 PIC24FJ64GB108 PIC24FJ64GB110 PIC32MX320F032H PIC32MX320F064H PIC32MX320F128H PIC32MX320F128L PIC32MX340F256H PIC32MX360F256L PIC32MX360F512L PIC32MX420F032H PIC32MX440F256H Pero claro son de la serie 24 y la serie 32 ..... K yo nunca e usao y no se si el programador eclipse los programara Y luego hay otro problema cuando se corte la alimentacion perderia la ora no? |
| #4 Seguidores solares |
PacoRamirez
Los seguidores solares más importantes que existen en el mercado, el seguimiento lo hace mediante software, es decir el micro sabe en cada momento del día y cada día dónde se encuentra el sol, haciendo de esta forma el rastreo
| #5 |
thelscIVRF
respecto a la duda de cuando la corriente falte que pasaria?
| #6 |
pepechip
Colaborador
Hola
me supongo que un buen dispositivo deveria de llevar una pantalla que indicara mes, dia y hora, al igual que una pequeña bateria que mantenga la tension minima de funcionamiento unicamente para el procesador para cuando se valla la luz. La ventaja que veo con este sistema en contra de utilizar celulas fotoelectricas, es que los dias que este nublado, el movimiento de las nuves puede alterar la medida de las celulas. |
| #7 |
thelscIVRF
respecto a la programacion de los pic que indico arriva seria mui dificil? en que leguaje me resultaria mas facil? Para ir aprendiendo los puedo programar con el ecli-se?
Gracias por responder a todos |
| #8 |
PacoRamirez
Puedes incorporar al circuito con PIC un reloj cadendario tipo DS en el bus I2C, y este siempre tiene el respaldo de una batería de botón. Por lo tanto a la programación debetrías de introducir los datos de longitud y latitud, hora y fecha
| #9 |
thelscIVRF
weno yo he pensao en acer una tablas y medir mediante graficas lo que se tiene que mover el eje x y el eje y una tabla relacionaria la hora con un numero y ese numero activaria el motor para que andase un nº determinado de pasos y la fecha a mi solo me hace falta por ejemplo 4 variables una para cada estacion mas o menos qe es como me ha dicho mi profesor...
A lo del rtc tipo ds con el bis i2c y la pila ya lo pense pero no encontre uno que yeve calendario si sabes alguno dimelo por favor |
| #10 |
PacoRamirez
El DS1307 es un reloj calendario hasrta el año 2100. Lo otro puedes hacerlo con tablas pero necesitarás una gran memoria si quieres tener precisión, y por último deberás intriducir los datos de longitud y latitud si quieres utilizatlo en cualquier parte del mundo com precisión
| Temas de interés | |
| Crear un sistema operativo con el PIC 16F877 | |
| Las unidades de medida | |
| sistema de control de presion utilizando pic | |
| falla en un sistema de audio | |
| Sistema embebido programable | |
| Foros de Electronica |
Fuentes de alimentacion ||
Circuitos de radio ||
Site Map
© Foros de Electrónica
Generada en = 0.10489 segundos, Consultas = 13
